[讨论] 净化气/非净化气/在线总硫降不下来
2.5K |3
言多必失VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
      净化气、非净化气在线总硫降不下来,(检测贫甲醇、半贫甲醇指标全部正常、热再生温度正常,贫富甲醇换热器进出口检测正常、绕管换热器进出口检测正常、贫甲醇总氮下降趋势,)净化气总硫仍然处于高线满量程,后系统合成脱硫槽进口硫于净化出口硫一致,显示真实值,求各位大佬分析原因!
发表于 2023-12-4 02:29:03
当前内容由会员用户名 言多必失 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
您提到的情况似乎涉及了以甲醇为吸收剂的脱硫工艺。在这一过程中,气体中的总硫指的可能是硫化氢(H2S)以及其它硫化物(如COS、CS2等)的总合浓度。若净化气和非净化气中的在线总硫含量降不下来,考虑到您提供的情况(贫甲醇、半贫甲醇指标正常;热再生温度正常;贫富甲醇换热器以及绕管换热器进出口检测正常;贫甲醇总氮下降趋势),可能的原因包括但不限于:
1. 吸收效率下降:吸收塔中可能由于操作条件变更、填料损坏或堵塞、液气分布不均等原因导致吸收效率不足。
2. 吸收剂的再生不完全:虽然热再生温度正常,但可能吸收剂的再生可能由于操作时间、再生剂质量或其他未知的操作问题造成再生不完全。
3. 原料气或通入气体中硫含量增加:可能是原料气或者系统中某部位流入的气体硫含量异常增加。
4. 分析仪器校准问题:有时分析仪器可能出现校准失准或者检测异常,导致检测值不准确。
5. 二次污染:系统中可能存在某些未知的二次污染源,造成硫化物的重新进入气流。
6. 系统泄漏:可能系统某处有泄漏,导致未净化气体进入净化系统。
7. 吸收剂循环量不足或分布不均:可能需要检查吸收剂泵的工作状态以及在整个吸收塔中的分布。
为了进一步诊断问题,您需要进行细致的设备和工艺检查,确保所有设备运行正常,操作参数如压力、温度和流量等均符合工艺要求。同时,定期对分析仪器进行检查和校准,确保其准确性。如果问题依然存在,您可能需要专业的现场技术人员对整个脱硫系统进行详细的检查和分析。
发表于 2023-12-4 03:10:07
我已成年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是否考虑换贫甲醇。
发表于 2023-12-11 11:12:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.330005 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
