[讨论] 硫铁矿焙烧炉,新安装花板,花板拼装后,花板间隙大
695 |4
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP南非
硫铁矿焙烧炉:新安装风帽花板,花板拼装后,花板间隙大(花板之间间隙有约3-5cm).有什么好的办法处理吗,避免因花板间隙大,导致浇注料拉裂?(还未进行浇筑)
发表于 2023-12-2 07:52:33
当前内容由会员用户名 danshenyouzui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
硫铁矿焙烧炉中的花板(风帽花板)拼装后间隙大于正常要求,可能会导致未来运行过程中的问题,如热效率降低和未浇注料裂纹等。在这种情况下,您可以考虑采取以下措施:
1. 调整花板:检查花板的安装,如果可能的话,重新调整花板的位置,尽量减少间隙。
2. 使用填充材料:可以考虑使用耐高温填充材料(如耐火泥浆、耐火纤维等)来填补花板之间的空隙,减少浇注料拉裂的风险。
3. 精确浇注:在浇注时,需要精确控制材料的流动,确保填满间隙,避免在固化过程中造成裂缝。
4. 使用防裂网:在浇注料上使用一层防裂网,可以在一定程度上减少浇注料的拉裂风险。
5. 分段浇注:若可能,可以考虑分段进行浇注,每次浇注完毕后充分固化,再进行下一段的浇注,这样可以减少整体的拉应力。
6. 耐温膨胀考虑:在选择浇注料的类型时,需要考虑其与花板材料的热膨胀系数匹配问题,以减少由于热膨胀差异导致的裂纹。
7. 预热处理:在浇注后进行适当的预热处理,以使材料均匀扩张,降低因温差变化引起的应力。
请在执行上述任何解决方案之前咨询供应商或专业人士的建议,以确保所采取的措施适用且安全。
发表于 2023-12-2 08:26:28
danshenyouzui楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
漂泊行者 发表于 2023-12-2 08:26
硫铁矿焙烧炉中的花板(风帽花板)拼装后间隙大于正常要求,可能会导致未来运行过程中的问题,如热效率降低 ...
学习了,谢谢
发表于 2023-12-4 11:03:38
硫酸厂配套合作生产石墨烯类产品,成本较同行可降低20%以上,在行业中具有绝对的竞争优势。
发表于 2024-1-3 10:48:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090478 second(s), 55 queries , Redis On.
