[ASPEN] asepn与fortran编译连接问题
1.2K |4
高凡翔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
最近根据网上搜索的方法想将fortran子程序连接到aspen中,在customize aspen plus v12中输入cd <文件地址>后成功跳转,但进一步使用aspcomp命令却出现错误,如下:
C:\ProgramData\AspenTech\Aspen Plus V12.0\RPB Custom Models_Reddy mstrs>aspcomp RIPPA.f
信息: 用提供的模式无法找到文件。
Sorry, "C:\ProgramData\AspenTech\Aspen Plus V12.0\RPB Custom Models_Reddy mstrs\RIPPA".f was not found.  Please check.
这种问题该如何解决,求大佬帮助
发表于 2023-11-25 16:53:45
当前内容由会员用户名 高凡翔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题可能是由于几个不同的因素造成的。我们可以先按步骤排查一下:
1. **确认文件存在**:
   确保你要编译的Fortran源文件 `RIPPA.f` 确实位于目录 `C:\ProgramData\AspenTech\Aspen Plus V12.0\RPB Custom Models_Reddy mstrs` 中。
2. **检查文件名大小写**:
   如果你的操作系统对文件名大小写敏感,确保命令中输入的 `RIPPA.f` 与实际文件名大小写匹配。
3. **检查文件路径中的空格**:
   如果文件路径中含有空格,可能需要用引号将路径括起来。尝试运行:`aspcomp "RIPPA.f"`
4. **检查`aspcomp`命令路径**:
   可能是`aspcomp`命令没有正确配置到系统的环境变量,导致命令行无法识别该命令。可以检查环境变量,或者需要先定位到`aspcomp`的安装目录下执行。
5. **检查文件和目录权限**:
   确保你有权限读取 `RIPPA.f` 文件,同时也有权限在当前目录下写入。在有些情况下,可能需要管理员权限运行命令行。
6. **尝试完整路径**:
   尝试在`aspcomp`命令中使用完整的文件路径,例如:
  1. aspcomp "C:\ProgramData\AspenTech\Aspen Plus V12.0\RPB Custom Models_Reddy mstrs\RIPPA.f"
复制代码
7. **检查Fortran编译器**:
   确认你已经安装了Fortran编译器,并且Aspen Plus可以找到它。有时需要在Aspen的设置中指定编译器路径。
8. **查看Aspen Plus日志和文档**:
   Aspen Plus可能会在某个日志文件中提供更多的错误信息。检查Aspen Plus的帮助文档或相关日志文件,看是否有关于`aspcomp`命令的更多详细信息。
9. **联系Aspen技术支持**:
   如果这些步骤都没有解决问题,最好的办法是联系Aspen技术支持。通常情况下厂商的技术支持团队会提供针对其软件产品的专业帮助。
检查这些点可能会帮助你解决问题。
发表于 2023-11-25 17:45:04
高凡翔楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
加了"cd"之后出现了以下信息:
C:\Users\PC\Desktop\RPB Custom Models_Reddy mstrs>aspcomp Reddymstrc.f
信息: 用提供的模式无法找到文件。
ASPCOMP: Warning!  Intel Fortran compiler ifort.exe not found in %PATH%
ASPCOMP: Warning!  Intel Fortran runtime library libifcoremd.lib not found in %LIB%
ASPCOMP: Warning!  Intel Fortran runtime library is needed for Dynamic Linking.
ASPCOMP: Run "Set Compiler for Vxx" and select a supported
ASPCOMP: C++ and Fortran compiler set that have been installed on your system.
'ifort.exe' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
  Error in compiling preprocessed file: Check compile.log
发表于 2023-11-25 18:08:22
1. **确认文件存在**:
好的,可以再帮忙看看我下面回复中的问题嘛
发表于 2023-11-26 00:24:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102964 second(s), 35 queries , Redis On.
