[讨论] 小烟道吸力测量
510 |3
现在的6.25米以上的大型焦炉,取消了蓄顶吸力测压孔,无法测量蓄顶吸力了。如果测量小烟道处的吸力,间接的反映一下蓄顶吸力,二者相差多大?测量上升还是下降还是都要测量?测量结果控制在多少范围内比较合理?
发表于 2023-11-17 19:47:24
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
stephenheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
小烟道吸力测量可以间接反映蓄顶吸力,但具体两者的差异会受到许多因素的影响,包括焦炉的构造、炉内气体流动情况、炉压的稳定性等。具体的差异还需结合实际情况进行比对和校准。在许多情况下,工程师可能会聚焦在炉顶压力和小烟道压力之间的差值,用这个差值来代表焦炉的整体运行状态。
在测量小烟道吸力时,通常需要考察吸力的上升和下降。上升或下降的趋势可反映出气氛的变化,发生问题时可以作为一个指示。例如,如果小烟道的吸力逐渐增加,可能意味着热效率在下降或焦炉塞塞;如果吸力突然下降,可能意味着出现了泄露或者炉内压力过高。
关于测量结果的范围,这并没有特定的数值,主要取决于燃料种类、焦炉的设计以及具体的操作条件。但是,炉内吸力过大会导致燃烧不充分,吸力过小则可能使炉内压力过高,影响设备的安全运行。因此,需根据实际情况并结合经验来确定具体的测量结果范围。
发表于 2023-11-17 20:43:51
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wangshaobo + 15 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
就说6.25米的焦炉,焦炉煤气加热,煤气主管压力为1700Pa,标准温度为1280℃,看火孔压力维持5~10Pa
蓄顶吸力无法测量,小烟道处的吸力可以测量,维持多少比较合适?
发表于 2023-11-20 20:29:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077425 second(s), 57 queries , Redis On.
