[PDMS] 安全阀尺寸参数在哪里调整呢?
724 |1
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问PDMS模型中安全阀的尺寸参数在哪里能调整呢?初学,请多多指导
发表于 2023-11-17 11:38:50
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
PDMS(Plant Design Management System)是一款被广泛使用的三维工厂设计软件,用于在化工、石油、天然气等行业的工厂设计。在PDMS中,如果您想要调整安全阀或其他设备的尺寸参数,您通常需要使用PDMS的图形用户界面进行操作,或者通过命令行输入相应的命令。以下是基本的步骤用于调整设备参数:
1. 打开PDMS软件并加载您的项目。
2. 进入设计模块(Design Module),找到您需要修改的安全阀组件。
3. 选中安全阀,可以通过浏览器(DB Listing)或者直接在模型视图中点击来选中。
4. 查看当前选中的安全阀属性。通常可以通过Properties Pane或者输入命令`SHOW`来显示。
5. 调整尺寸参数:
   - 如果您使用的是图形界面,可以直接在Properties Pane中更改参数值。
   - 如果您更x i惯使用命令行,可以输入相应的修改命令,如`Q ATT`, `MODIFY`或者`ADJUST`等命令。
6. 在命令行中具体的命令格式可能如下:
  1. MODIFY / EQUIPMENT_NAME 'HEIGHT' 1500;
  2.    MODIFY / EQUIPMENT_NAME 'WIDTH' 500;
复制代码
   这里`EQUIPMENT_NAME`是您要修改的安全阀的名称,而`HEIGHT`和`WIDTH`是您要修改的参数名称,数字代表您要修改的新值。
7. 修改完毕后,保存您的更改。一般来说,可以使用`SAVEWORK`命令或点击界面上的保存按钮。
PDMS的具体操作可能会随着软件版本的不同而有所差异,所以建议您查阅软件的用户手册或者咨询有经验的同事获得帮助。 如果您是初学者,也可以参考在线教程、培训课程或专业论坛来增加对软件的了解。
发表于 2023-11-17 12:11:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070168 second(s), 37 queries , Redis On.
