[求助] 燃料气分液罐前加切断阀的目的
811 |5
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:
《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH/T 3122-2013)第19.3条在加热炉燃烧器前的燃料
管道上应设置分液罐,并应在分液罐入口处设置切断阀。加切断阀的目的是什么?切断阀是指手动切断阀么?
发表于 2023-11-13 22:20:09
当前内容由会员用户名 wfzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在加热炉燃烧器前的燃料管道上设置分液罐,并在分液罐入口处设置切断阀的主要目的是为了确保燃料供给系统的安全性和可靠性。
首先,分液罐的作用主要是分离并收集燃料气中可能存在的液态成分,防止这些液体进入燃烧器并导致燃烧不稳定,甚至造成燃烧器损坏。若燃料气中混有液体,会影响燃烧效率和燃烧质量。
其次,设置切断阀的目的是在需要维护或紧急情况时能够迅速切断燃料气的供给,保障人员和设备的安全。紧急切断阀可以是手动操作的,也可以是自动的,具体取决于装置的设计和安全要求。
- 手动切断阀:需要现场操作人员进行手动关闭,适用于某些不那么自动化的设施或者要求有人值守的操作环境。
- 自动切断阀:在检测到异常情况(如压力异常、温度异常、火焰熄灭等)时能够自动关闭,减少对操作人员反应时间的依赖。
一般而言,安全性要求较高的场所可能会倾向于使用自动切断阀。具体使用哪种类型的切断阀,需要根据实际工艺和设备的安全评估以及企业的安全管理规定来确定。
发表于 2023-11-13 22:29:49
主要以安全生产需要,事故下的紧急切断手段。
通常都是用电磁阀控制气动执行机构的阀门。
供参考。
发表于 2023-11-14 08:07:03
wfzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liwmagic 发表于 2023-11-13 22:29
在加热炉燃烧器前的燃料管道上设置分液罐,并在分液罐入口处设置切断阀的主要目的是为了确保燃料供给系统的 ...
谢谢,再问一下,那为什么在分液罐入口处设置切断阀而不是在出口呢。出口不是更靠近炉子么?
发表于 2023-11-22 20:11:16
treeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
尽可能在燃料气来源前端处切断。
发表于 2023-11-27 09:50:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078068 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
