[资源] 常用的电缆桥架材质
1K |6
        电缆桥架的常用材质有:镀锌、静电喷涂、防火烤漆、热镀锌、不锈钢、铝合金、玻璃钢等等;由于安装环境不同,桥架所用到的材质也不同。
1、镀锌桥架:镀锌桥架的防腐性能一般,相对其他材质,镀锌桥架成本也是最便宜的,一般用在室内干燥环境下安装,不建议使用在潮湿环境以及室外安装。另外热镀锌板防腐层为≥5μm,耐中性盐雾≤9h。使用寿命1-2年。容易生锈,强度不够,白氧化现象。自重重,搬运、安装需要大批人工。尤其在较高安装要求场所,安装工时**增加。
2、静电喷涂桥架:通俗点来说,喷涂桥架就是镀锌桥架的进化版,因为它是用镀锌桥架进行加工一层粉末喷涂在表面上,使得它的防护性能上比镀锌桥架要好一点,这类桥架可以用在室内外偏低、中腐蚀环境下安装。
3、喷塑桥架:采用喷塑工艺加工(喷塑为后期人工喷涂,附着力不强,油漆容易剥落),喷塑桥架会引起严重的环境污染,国家已严格控制把关。
4、防火桥架:防火桥架和喷涂桥架工艺上比较相似,它也是用镀锌桥架进行加工一层防火涂料在表面上,使得它可以满足防火的要求,有防火要求的环境可采用防火桥架。
5、热浸镀锌桥架:热浸镀锌桥架的耐腐蚀性能很不错,适用于室内外较强的腐蚀环境下安装。另外热镀锌板防腐层为≥65μm,耐中性盐雾≤96h。使用寿命10-15年。强度不够,容易出现白氧化现象。自重重,搬运、安装需要大批人工。尤其在较高安装要求场所,安装工时**增加。
6、不锈钢桥架:不锈钢桥架,一般不需要进行表面处理,它的硬度和耐腐蚀性都有较好的表现,室内外环境都可安装,如果是安装在室外环境的话,最好安装在气候干燥通风好的环境。
7、铝合金桥架:铝合金电缆桥架更容易进行现场切割、打孔和钻孔,无需在裸露的边缘上涂保护层。当使用电缆桥架作为设备接地导体时,铝的出色载流能力减少了购买和安装单独的(在合格的工业安装中)的需要,并且通过提供更好的故障电流路径而增加了安装的安全性。由于铝合金电缆桥架组件是挤压成型的,因此可以更有效地利用材料。型材表面喷砂氧化有一层自然的氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐侵蚀能力。铝合金桥架表面阳极氧化后,它不但抗腐蚀、还有抗电磁干扰,尤其是抗屏蔽干扰,这是钢制桥架不可替代的,适合用在室内外偏低、中腐蚀环境下安装,室内网络机房用的会多一点。
8、玻璃钢桥架:玻璃钢桥架的耐腐蚀性能也比较强,玻璃钢材质也有耐火玻璃钢,可用于室内外较强的腐蚀环境下安装,这类桥架有个优势是安装不需要动火,普遍用在化工厂等爆炸危险项目较多。
9、FRP电缆桥架:是一种由玻璃纤维和树脂制成的材料。它的重量较轻,具有良好的耐腐蚀性、绝缘性和可塑性。FRP电缆桥架适用于化学工厂和其他具有腐蚀性介质的环境。它也常用于需要经常更改布线和维护的场所。
10、PVC电缆桥架:是由聚氯乙烯制成的轻型电缆桥架。它具有良好的耐腐蚀性和绝缘性,适用于低电压电力系统和一些小型工程。
        选择何种材料的电缆桥架取决于具体的应用环境和要求。无论选择哪种材料,电缆桥架的主要功能都是提供电缆的保护和支持。
发表于 2023-11-7 08:55:08
上一篇:热镀锌和冷镀锌
下一篇:玻璃钢桥架属于绝缘材料,为什么要接地?
参与人数 1财富 +1 收起 理由
super9K + 1 深入讨论
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
简介--电缆桥架的常用材质主要有镀锌、静电喷涂、防火烤漆、热镀锌、不锈钢、铝合金、玻璃钢、FRP电缆桥架和PVC电缆桥架等。其中镀锌桥架成本低,但防腐性能一般,适用于室内干燥环境。静电喷涂桥架和防火桥架则分别适用于 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-7 09:03:13
不错!  详情 回复 发表于 2023-11-16 09:42
简介--感谢分享。-登录查看全文
发表于 2023-11-7 12:49:14
客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-28 09:28
简介--yumo9999 发表于 2023-11-7 09:03 电缆桥架的常用材质主要有镀锌、静电喷涂、防火烤漆、热镀锌、不锈钢、铝合金、玻璃钢、FRP电缆桥架和PVC电 ... 不错!-登录查看全文
发表于 2023-11-16 09:42:33
简介--中原人 发表于 2023-11-7 12:49 感谢分享。 客气了。-登录查看全文
发表于 2023-11-28 09:28:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060966 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
