[讨论] 安全阀
574 |4
schlnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
连续排污扩容器安全阀大小计算,大家都怎样算的。泄放量怎么定的
发表于 2023-11-6 16:12:40
当前内容由会员用户名 schln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安全阀的大小计算主要是由设备的操作条件、介质类型、设备设计压力等因素决定的。一般来说,我们会按照以下步骤进行计算:
1. 计算设备可能产生的最大泄放量。这个可以基于设备的最大输入/生产能力,或者在某些极限工况下,设备可能产生的泄放量。
2. 确定安全阀的工作压力。这个一般由设备的设计压力和工作压力来决定。
3. 在确定了最大泄放量和工作压力后,可以使用相关公式或查表方法来计算所需的安全阀大小。这个过程一般需要参照相关设备的设计标准或规范。
泄放量的确定也是根据设备操作条件和设计压力来决定的。在一些极限工况下,设备可能会产生大量的压力,这个压力如果无法有效地通过设备的正常操作来排放,那么就会需要通过安全阀来泄放。所以,泄放量的确定一般是基于设备可能会发生的最大压力和设备的设计规范来决定的。
这种计算过程可能需要工程师的专业知识和经验,同时也需要详细了解设备的操作条件和设计参数。所以,如果你不是专业的工程师,那么最好是找一位有经验的工程师来帮助你进行这种计算。
发表于 2023-11-6 16:36:11
P.S.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
顶一下
发表于 2023-11-7 08:54:49
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我的理解,这种纯液体,且泄放后仍为液体的,泄放量≥输入量即可。
发表于 2023-11-7 10:14:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100900 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
