海奥膜
[推荐] 多大的螺栓用多大规格的扳手
2.1K |6
扳手或套筒上打的钢印数字是对边尺寸,也就是机械设计手册上查到的螺纹连接紧固件规格的S值,往往有的人不知道的,还以为就是螺纹直径,结果出现扳手与螺钉/螺栓/螺母却不相配的情况。
一、公制外六角螺栓和套筒(梅花)扳手对边尺寸对照表:
二、公制内六角螺栓与内六角扳手尺寸对照表:
螺丝尺寸对应内六角扳手的四个面,为了让大家区分螺丝与内六角扳手的对应尺寸,还有要钻多大的孔应该用多大的丝锥,以下是一些经验可以供大家参考:攻螺纹底孔的计算:    脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距);    塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)
三、外六角所用的开口扳手以六角螺母对应比较准确,因为存在六角头螺栓和小六角头螺栓。
    常用的开口扳手规格为:7、8、10、14、17、19、22、24、27、30、32、36、41、46、55、65;
    对应螺纹规格为:M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M36、M42
    全套内六角扳手中最小规格为3,其对应关系为S3=M4、S4=M5、S5=M6、S6=M8、S8=M10、S10=M12、S12=M14-M16、S14=M18-M20、S17=M22-M24、S19=M27-M30、S24=M36、S27=M42。
攻丝前螺纹底孔直径的计算方法:对于脆性材料按照基本尺寸-1.0826螺距,对于塑性材料按照螺纹基本尺寸-螺距+0.1。脆性材料在攻丝时为纯切削状态,底孔尺寸为螺纹牙底圆直径,塑性材料在攻丝时由于材料受力后产生塑性变形,材料会向螺纹小径移动,因此底孔应该适当加大。对于M6以下的螺纹孔,不分材料性质,统一按基本尺寸-螺距.钻孔一般用螺栓大径D减去螺距。
来自圈子: 书童资料库
发表于 2023-10-27 13:07:22
【提示:直接搜索5466833可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
下面是一个关于某些常见规格的螺栓与扳手对应尺寸的参考表:
1. M2 螺栓 --> 4mm 扳手
2. M2.5 螺栓 --> 5mm 扳手
3. M3 螺栓 --> 5.5mm 扳手
4. M3.5 螺栓 --> 6mm 扳手
5. M4 螺栓 --> 7mm 扳手
6. M5 螺栓 --> 8mm 扳手
7. M6 螺栓 --> 10mm 扳手
8. M8 螺栓 --> 13mm 扳手
9. M10 螺栓 --> 17mm 扳手
10. M12 螺栓 --> 19mm 扳手
11. M16 螺栓 --> 24mm 扳手
12. M20 螺栓 --> 30mm 扳手
这只是一个基本的参考,具体的对应关系还需要根据螺栓头部的设计等因素进行调整。使用时请记得确保扳手和螺栓的尺寸吻合,以免造成扳手滑脱或者螺栓受损。
发表于 2023-10-27 13:29:06
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了,感谢分享
发表于 2023-10-27 16:38:00
发表于 2023-10-28 12:41:07
发表于 2023-10-29 13:54:30
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-10-30 11:14:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172062 second(s), 50 queries Redis On.
