[求助] 管径选择
967 |2
KDAIR-冯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现场有个4个100m³的氮气罐,通过管道互联。现向一个50m³的小罐充压,要求20分钟均压完成,请问需用多大口径的管道。
发表于 2023-10-27 15:11:43
【提示:直接搜索5466838可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 KDAIR-冯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqu008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
该问题的解决需要考虑以下因素:
1) 流体的性质(这里是氮气,我们知道这是一种理想气体)。
2) 注入压力与目标罐的压力(这里没给出具体数值,所以我们假设注入压力大于目标罐压力并且稳定,即可保证气体流动)。
3) 流速(速度和管道尺寸以及气体流动压力差有关,一般通过实际操作经验或查阅相关工程手册获取)。
这个问题不只是一个纯数学问题,它涉及到流体动力学以及气体的流动规律。我们并无法直接提供一个具体的答案,因为它还依赖于压差、摩擦阻力、流速限制等实际工程环境和操作参数。在实际环境中,一般需要采用一些工程软件(如ANSYS等)或者请教相关领域的专业人士帮忙计算和设计。
对此,建议你请教相关的速度和流量工程师来获取更准确的答案,或者更详细地描述你的具体情况和需要考虑的参数,这样我或许可以提供更具体的建议或帮助。
发表于 2023-10-27 15:27:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175606 second(s), 43 queries Redis On.
