传感器和变送器的关系
122 |0
跳转到指定楼层
dyoiffkkguVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
简介--在现代工业控制系统中,传感器和变送器的重要性不可忽视。传感器是一种采集物理量或化学量的装置,可以将这些信息转换成电信号输出,而变送器可以将这些电信号转换成标准的工业信号,以便于控制和监测。 传感器可以通过多种方式来实现信号转换,例如,通过压力传感器、温度传感器、光电传感器等等,来采集环境中的物理量或化学量。这些传感器安装在需要采集信息的设备或工作区域内,通过信号输出将采集到的信息传输到控制系统中。 然而,由于不同的传感器输出的电信号是不同的,这就需要一个中间环节,即变送器。变送器的作用是将传感器输出的信号转换成标准信号,如 4-20 mA 或 0-10V,以适应工业控制系统的需求。这些标准信号可以传输到显示屏、计算机或控制器中,以便于控制和监测。 在工业控制系统中,传感器和变送器的组合产生了令人惊叹的结果。它们可以实时监测环境变化并及时处理,从而提高了生产效率和安全性。例如,它们可以用于监测机器的温度、压力、转速等,以及监测工厂中的气体、液体、液位等。 此外,传感器和变送器的进一步发展也为其他领域,如医疗、交通、安防等提供了新的应用。例如,医疗设备可以使用传感器和变送器来检测心率、血压等生理参数,以 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-10-25 15:20:36
上一篇:变送器的操作系统及其优势
下一篇:变送器在环保行业中的应用
当前内容由会员用户名 dyoiffkkgu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079808 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
