气举阀如何提高油井的产能与采收率
147 |0
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
气举阀是一种在油井中常用的设备,它可以通过压缩空气将液体从井底抽上来。这种设备的出现**提高了油井的产能和采收率,成为了现代石油工业中不可或缺的一部分。
首先,气举阀可以通过改变井口压力来调整油井的产能。通过增加井口压力,可以使油井中的原油更容易流动,从而提高产能。另外,通过降低井口压力,能够改变油井井底压力分布,促进油井中的原油流动,进而提高产能和采收率。
其次,气举阀在沉积岩类油藏中的应用更加广泛。在这种类型的油藏中,由于岩石的孔隙度相对较小,原油的流动性较差,因此传统的采油方法很难起到作用,而气举阀可以通过压缩空气来推动原油,有效地提高了油井的产能和采收率。
此外,气举阀还可以通过进行良好的防踩踏管理来降低出现踩踏现象的可能性。踩踏现象是指在油井生产过程中,高压气体压缩到一定程度后突然释放,导致井底产生突然变化,最终导致井底压力升高,产生不利的影响。通过严格的防踩踏管理,可以有效地降低踩踏现象的发生率,保证油井的正常生产。
总的来说,气举阀能够提高油井的产能和采收率,并且在沉积岩类油藏中的应用效果更加显著。同时,掌握好防踩踏管理对于保证油井正常生产也至关重要。
发表于 2023-10-25 15:01:34
当前内容由会员用户名 o6vznn5rhj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066582 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
