重氮化滴定法:测定水体中含氰化物的方法
125 |0
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
重氮化滴定法是一种常用的化学分析方法,可用于测定水体中含氰化物的浓度。这种方法的原理是通过将水中的氰化物与重氮化合物反应生成氰基偶氮苯,然后再用亚硫酸钠将偶氮苯还原成苯胺,利用硝酸钠对苯胺进行滴定,从而计算出水中氰化物的浓度。这种方法具有操作简单、结果准确、快速、灵敏等优点,因此在环境监测和水质检测中得到广泛的应用。
重氮化滴定法的操作步骤较为简单,首先将水样加入酸性溶液中,使氰化物转换为HCN,然后加入过量的重氮化合物,将其转化为偶氮苯并与HCN反应,生成氰基偶氮苯。随后加入亚硫酸钠,对偶氮苯进行还原,生成苯胺。然后用硝酸钠对苯胺进行滴定,测出水中HCN的浓度。整个过程中,需要严格控制反应温度和pH值,以保证结果的准确性。
重氮化滴定法的优点在于其操作简单、结果准确且快速,因此应用广泛。它可以测定不同种类水体中的HCN浓度,包括自来水、河水、湖水、海水等。在环境监测和水质检测中,可用于监测废水处理厂是否达到排放标准、测定水体中HCN污染的来源和程度等。此外,重氮化滴定法还可以用于食品中有机氰化物的检测,如苦杏仁中的氰化物。
总体而言,重氮化滴定法是一种可靠、快速、准确的化学分析方法,用于测定水体中含氰化物的浓度。它的优点在于操作简单,结果准确,适用范围广泛,因此在环境监测和水质检测中得到广泛的应用。
发表于 2023-10-25 14:54:41
当前内容由会员用户名 lightemplar 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065124 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
