[求助] 空气过剩系数
730 |3
用固体或液体作为燃料时,其空气过剩系数计算公式如下:
谁知道这个公式是怎么推导出来的?
发表于 2023-10-23 21:19:14
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
空气过剩系数α是一个描述在燃烧过程中,实际用到的空气与理论所需空气的比值的参数。它帮助我们了解燃烧过程中空气的供应是否充足。
空气过剩系数α的定义公式是:
α = 实际空气量 / 理论空气量
这个公式的推导过程基本上是根据燃烧反应方程式和物质的守恒定律来进行的。
假设燃料的燃烧方程式为:
aC + bH2 + (a+b/4)O2 -> aCO2 + b/2H2O
那么,理论空气量应为:
理论空气量 = (a+b/4) 乘以 空气中的氧气体积比
当然,实际的推导过程可能会更复杂,依赖于燃料的具体化学成分、空气的成分以及其他炉况等因素。但基本原理就是根据反应方程式和物质守恒定律来进行的。
发表于 2023-10-23 21:43:39
这是一个经验公式,是从许多试验的燃料大致组成进行归纳统计出的,不是严格的数学推导。
这要根据您所参考的资料中,根据所用的燃料的特性去研读判断。油和煤不一样,农作物秸秆和木柴也不一些,木炭和焦炭也不一样,这必须您自己从所看的资料中找线索。另外据我所知,空气过剩系数,不同行业不同的燃料不同的燃烧器,可能会有不同的经验公式,这个公式仅是其中一个。含有一氧化碳项,是因为在燃烧后的氧化物中,只有一氧化碳是可以再继续燃烧的,并且再消耗一半体积的氧。
但其源公式 应该是 α = V/V,V——实际助燃空气耗量,V——理论空气耗量,但对于一些固体燃料,若无具体燃料的元素组成,理论空气耗量也是一个估算值。根据烟气中的剩余氧含量及其他组成,是可以较准确计算出空气过剩系数的。
发表于 2023-10-24 08:50:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053244 second(s), 54 queries , Redis On.
