[求助] 关于立式离心泵电流异常的问题
618 |7
HLBOVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现场有三台立式离心泵,两用一备,介质是汽油,流量100立/小时,扬程70m,额定电流55A,三台一个型号。
前两天其中一台离心泵一天跳了两次,检查电机运行电流56A(操作员工将出口阀门由30%关小至20%后的电流,另外一台出口开到30%的运行机泵电流在38A左右);三相电流平衡,分别为56.1/57.1/56.8;整个回路的对地电阻无穷大。
解开联轴器电机单转电流16A,但是机泵盘车也非常轻松,想咨询一下各位专家下面该从哪方面判断,或者有可能是什么原因啊?
发表于 2023-10-23 18:11:28
当前内容由会员用户名 HLBO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
立式离心泵电流异常可能由多种原因导致,从你的描述来看,有以下几个可能性:
1. 阀门的开闭影响到了泵的工作效率。泵的负载直接与阀门开启程度相关。当出口阀门的开启程度由30%关小到20%时,系统压头增大,电流升高。这可能是导致电流增大的一个重要因素。由于系统需要更大的压力来保持流量稳定,所以电机负载会增加,从而使电流增大。
2. 泵或电机可能存在故障。由于你描述电机单转电流为16A,且泵盘车较轻松,但是整个系统运行电流偏高。这可能暗示电机或泵存在一些问题。可能的原因包括轴承磨损,密封失效,叶轮磨损或者电机线圈故障等。
3. 流量过高或介质性质改变。如果流量增大或者介质的性质(如粘度)发生变化,这也可能导致电流的增大。
你可以首先根据以上几点来进行检查,看看是否存在相应的问题。如果把出口阀门调整回30%,电流是否能降低到正常范围。如果不能,可能需要进一步检查泵和电机的状态。建议联系专业的机电维护人员进行深入的检查和处理。
发表于 2023-10-23 18:23:11
如果遇有这样的问题,没必要纠结判断。只要是区分工艺的、机械的就可以了。工艺方面就是控制出口发的开度,如果正常就好。若不属于机械的就直接解题检查最好。
按题意,突然出现的电流过大,就得解体检查了。估计是机械问题,供参考。
发表于 2023-10-24 08:48:15
HLBO楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2023-10-24 08:48
如果遇有这样的问题,没必要纠结判断。只要是区分工艺的、机械的就可以了。工艺方面就是控制出口发的开度, ...
一是因为这种情况发生过几次了,的确想知道一个判断的思路;
二是我们这块的动设备和电气是两个专业两伙人,电气以空载电流正常说不是他们的原因,动设备以盘车正常说不是他们的原因,两边踢皮球太严重了~
发表于 2023-10-24 08:57:51
最好发个片子,便于讨论。 如果能盘车,看看是否有轴向间隙过大的现象。 盘车没问题不代表机械没问题,因为存在着轴向力的问题。停止状态与工作时的状态轴向力不一定是一致的。 至于责任方面,最好是操检合一为好  详情 回复 发表于 2023-10-25 07:01
1. 阀门的开闭影响到了泵的 ...
叶轮磨损为什么会导致机泵电流升高啊?不太理解...
另外根据机泵盘车情况和电机不带负荷运转情况我以为能排查机泵和电机的问题来着...为什么反而能暗示机泵或电机存在问题啊?
最后出口关小虽然压力增大但是流量减小了吧...总体来说应该负荷会减小吧...要不然为什么离心泵启泵要把出口关闭呢?
发表于 2023-10-24 11:38:01
二是我们这块的动设备和电气是两个专业两伙 ...
最好发个片子,便于讨论。
至于责任方面,最好是操检合一为好。因为这类东西检修的技术含量不是很高,大概了解一下都是可以处理的。现在的状态存在着三方面问题,即工艺、机械、电器(气)方面。如何协调,最有话语权的就是工艺方面。如果保证工艺正常,剩下的就剩两方面了。电器方面空载时只要不是过电流就算正常。最后就是机械了,这就需要从机械原理上说服对方,或通过上级领导实施权利制约,让他解题检查。
供参考。
发表于 2023-10-25 07:01:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068283 second(s), 60 queries , Redis On.
