[求助] 5000kw的电动压缩机,变速箱出现刺耳的口哨声,求寻找原因。
881 |3
haichuan1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
因为是刺耳的口哨声,声音源不好找,靠近变速箱声音变大,怀疑变速箱发出的声音,刺耳的声音不稳定,有高有低,
查变速箱的位移、振动以及温度都没有变化。
这2天刚出现的。
各位大佬有朋到该情况的吗?
发表于 2023-10-20 15:58:19
【提示:直接搜索5429141可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 haichuan1号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
从描述的情况来看,出现刺耳的口哨声可能有以下原因:
1. 变速箱内部齿轮磨损或破损。当齿轮磨损到一定程度时,运转时会产生刺耳的噪音。建议检查变速箱内部齿轮的磨损情况,如果有破损,需要更换齿轮。
2. 变速箱润滑油不足或者润滑不良。润滑油不足或者润滑不良会导致变速箱内部摩擦增大,产生异常噪音。建议检查润滑油的充足程度,以及润滑系统是否正常工作。
3. 变速箱轴承磨损。轴承磨损会导致轴与轴承之间的间隙变大,运行时产生异常噪音。建议检查轴承磨损情况,如有问题需要更换。
4. 变速箱内部的齿轮啮合间隙不合适。齿轮啮合间隙过大或过小都可能导致噪音增大。需要检查变速箱齿轮的啮合情况,并对啮合间隙进行调整。
5. 电机与变速箱之间联接的紧固螺栓松动,或者联轴器磨损。紧固螺栓松动或联轴器磨损可能导致电机与变速箱之间的连接不牢固,运行过程中产生噪音。建议检查联接部件紧固程度以及联轴器磨损情况,如有问题需要修复或更换。
总之,建议从以上几个方面检查并排除问题,找到产生刺耳口哨声的原因,并进行相应的维修。如果不能自行解决,建议联系专业维修人员进行检查维修。
发表于 2023-10-20 16:15:48
问题的出现是原始试车还是后天发生的。如果是原始试车,要有有经验的技术人员确定是否属于正常。若是后天出现的属于异响,是要解体检查的。速比较大的增速变速箱出现的口哨音应属正常,供参考。
发表于 2023-10-21 06:40:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052411 second(s), 27 queries Redis On.
