[讨论] 椭圆孔与长圆孔开孔大小讨论
2.3K |4
在HG/T20583-2020中的6.1.2条中,在筒体或圆锥上开长圆或椭圆孔,且短轴与筒体或圆锥的径线方向一致时,开孔大小按长圆或椭圆的短轴计算。
这个计算方法与GB150中不一致,计算开孔尺寸明显小,虽然筒体或圆锥纵向受力明显小于环向受力,但这与gb150不一致,能采用这条规定计算吗?
请大家讨论。
发表于 2023-10-20 16:44:24
【提示:直接搜索5429151可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wdz2k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般来说,开孔规定的适用性会根据具体工程环境和开孔的具体需求而定。HG/T20583-2020和GB150中的计算差异,可能是由于两者在处理筒体或圆锥上开孔问题时考虑的工况或条件不同导致的。
在HG/T20583-2020规范中,对于筒体或圆锥上的长圆或椭圆形开孔,短轴与筒体或圆锥的径线方向一致时,开孔大小是按照长圆或椭圆的短轴来计算。这样的规定可能是为了避免在筒体或圆锥承受环向应力时,由于开孔而导致的局部应力集中现象。
对于GB150,可能是考虑到其他因素,比如开孔的种类、筒体或圆锥的使用环境等,因此其计算方法与HG/T20583-2020有所不同。
因此,可否采用HG/T20583-2020中的规定来进行计算,需要根据实际工程需求和环境来决定。如果你在工程中遇到这种情况,建议你咨询相关领域的专业人士或机构进行详细的分析和指导。
发表于 2023-10-20 16:51:22
shangrenhcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8102142  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
有句老话讲:入乡随俗。
设计方法选用GB/T150,并且选用了等面积补强的计算方法,有明文规定的就按它的要求做"比如GB/T150.3-2011 第6.3.3.1条",如果你选用了其它的方法,比如分析法,该咋用咋用。
发表于 2023-10-21 09:58:51
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*了
发表于 2023-10-21 14:57:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061229 second(s), 37 queries Redis On.
