loading
[行业动态] 看看装置上的“黑科技” 77----零汽耗-锅炉给水余热利用系统
1K |7
      锅炉给水处理工艺过程中,除氧是非常关键的一个环节。以氧化铁为主的氧腐蚀生成物质会沉积或附着在锅炉管壁和受热面上,形成难溶而传热不良的铁垢,造成管道内壁出现点坑,热阻系数增大。管道腐蚀严重时,甚至会发生管道爆炸事故。
    传统的锅炉给水除氧技术为热力除氧技术。其原理是采用水蒸汽将除盐水加热到饱和状态,增加水蒸汽分压,减少氧分压来脱除水中的溶解氧。该技术的缺点在于,一是除氧过程中溶解氧指标易受处理量、进水温度、蒸汽管网压力波动的影响;二是除氧过程中不仅需要蒸汽加热,还伴有乏汽排放,能耗较高,并造成现场环境污染。
      今天推荐一个零汽耗-锅炉给水余热利用系统”。
更多的分享,请看“看看装置上的“黑科技”系列”
https://bbs.hcbbs.com/thread-3056492-1-1.html
发表于 2023-10-19 15:42:49
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
“零汽耗-锅炉给水余热利用系统”正是针对热力除氧技术缺陷而开发的新技术,适用于替换脱氧指标不合格、需要药剂辅助除氧的热力除氧器。
工艺介绍
      “零汽耗-锅炉给水余热利用系统”包括三个单元:除氧单元、余热利用单元和智慧热氧中心。
       除氧单元采用常温除氧,主要功能是脱除水中的溶解氧,保证除氧水中溶解氧指标满足技术标准要求,脱后指标可满足各种压力等级锅炉的给水指标要求。
       余热利用单元是根据企业的余热情况设计的一套热集成装备,主要功能用于充分回收利用工艺余热,将除氧水加热到锅炉或汽包所需要的温度(≥104℃),停用热力除氧蒸汽,达到节能降碳的目的。
        智慧热氧中心核心设备为智能优化控制系统,集成有数据库和系统优化计算模型。模型通过实时数据自动优化控制,在各种变工况下保证溶解氧指标合格及稳定,同时可根据工艺需求,提供不同温位的除氧水满足生产需求。
发表于 2023-10-19 15:46:27
技术优势:
(1)零汽耗:无需蒸汽加热;无乏汽排放;无需添加任何药剂。
(2)低能耗:运行能耗低(50t/h处理量):4kW电、4.5m3/h氮气、2m3/h循环水。
(3)实时监测:除氧指标实时在线监测、显示,确保除氧指标稳定。
(4)余热利用:为余热利用提供了巨大的空间,可以节省原热力除氧所需的加热蒸汽。可提供不同温度的除氧水,满足不同的生产需求。
(5)系统节能:如果企业面临蒸汽过剩问题,同时提供蒸汽平衡整体解决方案,确保企业实现真正的节能。
(6)轻量化:系统采用撬装模块化供货,处理量可扩展,满足生产系统扩能需求;现场工程量较小;可安装在地面或者平台上。
发表于 2023-10-19 15:47:39
案例:
       中海油某石化公司为了减少热力除氧蒸汽用量及乏汽排放量,利用该技术进行节能改造。
系统设计要求:
(1)处理量:400t/h。
(2)除氧后水中溶解氧含量≤7μg/l。
(3)系统回收热量≥3000kW。
       系统自投用以来,运行稳定高效,溶解氧、换热量、氮气耗量和电耗量均超出协议要求。实际运行情况如下:
(1)处理量:380~400t/h,达到设计值95%以上。
(2)系统投用后除氧水溶解氧指标3~4μg/l,较设计要求提升42.8%以上。
(3)回收凝结水热量3600~4000kW,较设计要求提升20%%以上。
(4)其它指标:氮气耗量约11Nm3/h、电耗量约20kW。
总体效果:帮助企业节约标准煤总量为6111t/a。
发表于 2023-10-19 15:49:30
帮助企业节约标准煤总量为6111t/a。 投资多少  详情 回复 发表于 2023-10-20 09:50
智者明 发表于 2023-10-19 15:49
案例:
系统 ...
投资多少
发表于 2023-10-20 09:50:57
不知道,要问企业。  详情 回复 发表于 2023-10-20 11:24
智者明 + 10 深入讨论
投资多少
不知道,要问企业。
发表于 2023-10-20 11:24:05
至少减碳目标达到了  详情 回复 发表于 2023-10-20 11:46
智者明 发表于 2023-10-20 11:24
不知道,要问企业。
至少减碳目标达到了
发表于 2023-10-20 11:46:47
智者明 + 10 积极参与
感谢分享,学习了!
发表于 2024-2-25 09:54:19
智者明 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255508 second(s), 61 queries , Redis On.
