[讨论帖] GB150、JB4732和JB/T4735三个标准不同点及适用范围
3.2K |0
蓝冰旋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150:《钢制压力容器》中国第一部压力容器国家标准,适用于压力不大于35Mpa的钢制压力容器的设计,制造,检验和验收。设计温度根据钢材允许的温度确定。以弹性失效和失稳失效为设计准则。只是用于固定的承受载荷的压力容器
  JB4732:《钢制压力容器――分析设计准则》是分析设计准则,适用压力低于100Mpa。设计温度以钢材儒变控制设计应力的相应温度。采用塑性失效,失稳失效,疲劳失效为设计准则。
  JB/T4735:《钢制焊接常压容器》属于常规设计准则。适用压力-0.02Mpa~0.1Mpa的低压容器。不适用于盛装高度毒性或极度危害介质的容器。。采用弹性失效和失稳失效准则
发表于 2009-8-28 19:22:56
参与人数 2财富 +14 收起 理由
feiba111 + 2 同意你的观点
SHISHOUHUA + 12 积极参与
当前内容由会员用户名 蓝冰旋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079928 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
