[讨论] 煤气流量
610 |7
焦炉加热,用的是高炉煤气。
用φ80的孔板旋塞全开,跟用φ100的孔板旋塞开一半,流量一样吗?相差多少?
采用哪种方式,更合理?
发表于 2023-10-9 22:18:07
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用φ80的孔板旋塞全开和用φ100的孔板旋塞开一半的流量是不一样的。通常来说,孔板旋塞的开度越大,流量越大。
具体的相差多少取决于孔板的设计和实际工况。一般来说,孔板的直径越大,流量也越大,但并不是线性增长,可能是指数增长或其他曲线。
哪种方式更合理取决于具体的工艺要求和操作需求。如果需要更大的流量,那么使用φ100的孔板旋塞开一半可能更合适。但是如果流量相对较小,使用φ80的孔板旋塞全开可能更经济有效。要根据具体情况进行评估和选择。
发表于 2023-10-9 22:29:51
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
焦炉地下室煤气管道的压力假设为定值1500Pa,孔板直径由80更换为100,则流量应该怎么变化?
发表于 2023-10-20 20:12:50
wangshaobo 发表于 2023-10-20 20:12
焦炉地下室煤气管道的压力假设为定值1500Pa,孔板直径 ...
煤气流量的计算通常使用奥里西公式进行,即: Q = C * A * √(2gh)
其中:
Q 是流量
C 是奥里西系数,用来描述孔板阻力的比例,一般为0.6-0.7
A 是孔板的面积
g 是重力加速度
h 是流体的压力降
如果焦炉地下室煤气管道的压力假设为定值1500Pa,而孔板直径由80更换为100,那么孔板的面积 A 将会增大,相应的流量 Q 也会增大。
具体来说,孔板的面积 A 与直径 d 的关系为: A = π*(d/2)^2,所以说当孔板直径由80更换为100,孔板的面积将会根据上述公式增大,从而增加流量。
但请注意,这仅仅是理论上的变化。实际操作时可能会受到其他因素的影响,比如系统的整体压力平衡、孔板的厚度和形状等因素。
发表于 2023-10-20 20:53:48
h——孔板前后的压力降,孔板前的压力就可认为是煤气主管的压力(1500Pa),而孔板后的压力难以测量啊,难以测算公式中的h  详情 回复 发表于 2023-11-4 21:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
wangshaobo + 15 积极参与
其中:
发表于 2023-11-4 21:38:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053396 second(s), 60 queries , Redis On.
