[推荐] 复合钢板压力容器制造工艺与焊接工艺
588 |2
已绑手机   本周期:749.2分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
一、复合板制作前准备
复合板由基层材料和复层材料(或包含过渡层)通过爆炸或爆炸---轧制等方法复合而成的双层(或三层)金属板。复合板具有强度高、耐蚀、耐磨等特殊性能和造价低等优点,主要用于制**应釜、换热器、贮罐等设备。复合板目前主要有两类:一类是基层材料与复层材料焊接性较好,如不锈钢复合板、镍基合金复合板等;另一类是基层材料与复层材料焊接性较差或不能焊接,如钛/钢复合板、锆/钛/钢复合板等,对这两类复合材料,在压力容器产品设计、制造和检验时,都有很大的不同,应区别对待。
以GB150.2-2011《压力容器—材料》和NB/T47002-2009《压力容器用爆炸焊接复合板》为依据,复合板容器在制造前,应对复合板的贴合率进行检验。如果基层和复层间的贴合率达不到要求,不仅不能满足防腐、耐磨等特殊性要求,而且还有可能产生容器壳体鼓包或大面积脱层,严重降低设备使用寿命和安全性能,贴合不紧还将造成容器壳体的组装和焊接困难。因此,贴合率检查对复合板容器制造至关重要。
复合板材料稳定性的控制,以加强技术手段来解决调控办法。容器制造前,使用超声波探伤对复合板的贴合率再次进行复验。复合板合成过程中,及时检测材料厚度(考慮到爆炸复合可能带来的减薄,有时需要对复层材料适当加厚),确保合成后的复合板满足标准要求和图样规定。
二、复合板筒体制作与组焊
复合板筒体卷圆时,以中性层周长为基准,及时测量筒体外圆周长,确保筒体周长与对接的另一筒体(或封头)周长保持一致。筒体与筒体(或封头)拼接前,要对筒体或封头的直径进行测量,观察是否一致,并从技术性角度探讨误差的解决方案,避免压力容器使用功能最终受到影响。考虑到复合板材料的特殊性,在组焊过程中,制定的焊接工艺应能同时满足基层和复层材料的焊接需求,并合理控制焊接顺序和工艺参数(尤其控制层间温度),减小焊接应力产生和杜绝焊接缺陷出现,进而达到理想的设计效果,确保压力容器使用性能稳定。
三、复合板焊接接头的结构型式
1、复合板可焊接接头的结构型式
2、复合板不可焊接(异种金属)接头的结构型式
3、三层结构复合板,不可焊接(异种金属)接头的结构型式
4、盖板及检漏孔的布置
焊接基层时,先用机械方法去除接头两侧,制造工艺要求宽度的复层,以防止基层金属熔焊到复层上,同时也可防止复层金属,因基层焊接温度过高而氧化。对钛、锆等不可焊接复合板(异种金属),纵、环焊缝接头连接处的“T”型焊缝,采用盖板并设检漏孔的形式,为了能及时检查出渗漏发生在哪一段筒节上,每个筒节之间的检漏通道是不能互通的,为此,在盖板下的垫板处,纵环焊缝接头连接的位置,用银钎焊封死。
四、筒体排版
筒体排板是压力容器制作的重要环节,排板过程中为避免误差出现,可以借助坐标排列的方法来进行布板。一般情况下,将筒体按中径尺寸展开,形成一个平面的展开图,将筒体上的各接管位置、支座位置、以及其它焊接件位置,对应到相应的坐标上,通过这种方法,来确保设备制造过程中和设备制造完成时,该设备符合压力容器制造验收标准和图样要求的设计标准,最终达到理想的设计控制效果。
五、复合板设备无损检测要求
对异种钢复合板压力容器设备(如钛/钢复合板设备),无论压力容器类别,A、B类焊缝都需要100%射线探伤,所有的复层焊缝进行100%渗透检测,设备在最终水压试验后,还要对设备复层焊缝进行100%渗透检测。
六、加工过程中的注意事项
复合板压力容器的成形和组装,应有专用的加工和组装车间,尤其是对钛/钢、镍/钢等有色金属复合板容器,铁离子污染将会对容器的使用寿命和安全性能造成致命的影响。因此,复合板在进厂时,板材表面要覆盖或粘贴保护膜;在设备加工成形阶段,成型设备与复合板接触的表面,应有橡胶板、不锈钢板等,将复合板与金属成型设备隔离开;在复合板容器组装时,要严格按工艺规程和压力容器制造检验标准控制错边量。错边量的控制按复层厚度的50%进行控制,且不大于2mm。另外,在组装时,不允许在复层上焊接临时卡子。
七、酸洗钝化或阳极化处理
复合板设备在制造完毕后,要对复层表面进行化学酸洗或阳极化处理。其主要目的就是去除金属表面污染物,特别是铁离子污染,形成氧化膜,提供防腐蚀性能。
结语:复合板压力容器,较相同规格的、使用纯复层材料制作的压力容器,价格便宜, 在满足使用要求的情况下,用户常采用前者。但对于生产厂家则情况不同,一方面复合板规格型号少,常需要外协复合加工,延长了制造周期,且加工制造难度大。
按上述要求制造的复合板压力容器质量稳定,实际使用中没有出现过问题 ,可为复合板压力容器制造者提供借鉴。
发表于 2023-10-8 11:35:41
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
复合钢板压力容器制造工艺与焊接工艺如下:
一、复合板制作前准备:
- 检验复合板的贴合率,确保基层和复层间的贴合率达到要求。
- 使用超声波探伤对复合板的贴合率进行复验。
- 检测复合板材料厚度,确保合成后的复合板满足标准要求和图样规定。
二、复合板筒体制作与组焊:
- 测量筒体外圆周长,确保筒体周长与对接的另一筒体(或封头)周长一致。
- 测量筒体或封头的直径,确保一致,并解决误差问题,避免影响压力容器的使用功能。
- 制定适合基层和复层材料的焊接工艺,控制焊接顺序和工艺参数,减小焊接应力产生和焊接缺陷出现,确保使用性能稳定。
三、复合板焊接接头的结构型式:
1. 复合板可焊接接头的结构型式。
2. 复合板不可焊接(异种金属)接头的结构型式。
3. 三层结构复合板,不可焊接(异种金属)接头的结构型式。
4. 盖板及检漏孔的布置。
四、筒体排版:
- 利用坐标排列的方法进行筒体排板,确保设备符合压力容器制造验收标准和图样要求的设计标准。
五、复合板设备无损检测要求:
- 对异种钢复合板压力容器设备进行100%射线探伤。
- 对所有复层焊缝进行100%渗透检测。
- 在最终水压试验后,对设备复层焊缝进行100%渗透检测。
六、加工过程中的注意事项:
- 使用专用的加工和组装车间,避免铁离子污染。
- 在加工成形阶段,将成型设备与复合板隔离。
- 严格按照工艺规程和压力容器制造检验标准控制错边量。
- 在组装时,不允许在复层上焊接临时卡子。
七、酸洗钝化或阳极化处理:
- 对复层表面进行化学酸洗或阳极化处理,去除污染物,形成氧化膜,提供防腐蚀性能。
以上是复合钢板压力容器制造工艺与焊接工艺的相关内容。这些步骤和要求可以确保复合板压力容器的质量稳定,满足使用要求,并为制造者提供参考。
发表于 2023-10-8 11:51:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065488 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
