[讨论帖] 硫铵母液用氢氧化钠标准液浓度为什么不是0.1mol/L?
1.1K |2
tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现在焦化生产中检测硫铵母液酸度用氢氧化钠标准液浓度都是0.525mol/L,为什么不是0.1mol/L?这个0.525mol/L有什么说法吗?
发表于 2023-9-27 10:48:35
当前内容由会员用户名 tanlang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
硫铵母液中主要成分是硫化氢和氨。氢氧化钠标准液用于测定硫铵母液的酸度,通过滴定反应来确定硫铵母液中酸性物质的含量。一般来说,滴定反应需要滴定液和被滴定液之间的反应速率适中,以达到准确测定的目的。
如果氢氧化钠标准液的浓度过高,那么每滴加入的氢氧化钠溶液消耗掉的酸性物质较多,滴定反应速率较快,可能会导致滴定过程中难以准确判断滴定终点。而如果氢氧化钠标准液的浓度过低,那么反应速率较慢,可能会导致需要较大滴定体积才能达到滴定终点,增加了误差的可能性。
对于硫铵母液而言,由于其酸性物质含量较高,所以需要较高浓度的氢氧化钠标准液才能保证滴定反应的速率适中,滴定过程准确可靠。因此,在焦化生产中检测硫铵母液酸度时常用的氢氧化钠标准液浓度通常为0.525mol/L。这个浓度的选择是为了满足滴定反应的要求,以保证测定结果的准确性。
发表于 2023-9-27 10:59:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065364 second(s), 50 queries , Redis On.
