[讨论帖] 当压力试验校核不满足GB150中这个条件时怎么办?
2.5K |10
gw821022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
原文复制再粘贴过来,有些乱,有心者看下原文吧!第3.8.2条
发表于 2009-8-6 21:42:13
参与人数 1财富 +7 收起 理由
prt0683 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 gw821022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力试验应力校核通不过,增加壁厚即可。
发表于 2009-8-7 07:41:37
prt0683 + 6 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
汗……换热器!
发表于 2009-8-7 07:46:24
turner555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
当安全阀启跳压力取最大工作压力时可能会出现这种情况吧
发表于 2009-8-7 08:55:27
jrwycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种情况很少出现。除非你提高了试验压力。对于换热器,如不能提高试验压力,可以做气密试验,来检测换热管与管板的联接。
发表于 2009-8-7 09:06:59
参与人数 2财富 +22 收起 理由
SHISHOUHUA + 12 积极参与
prt0683 + 10 积极参与
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
大直径薄壁塔器卧置实验时,鞍座布置不合理有这种情况。一定要小心,尤其是制造厂,外来图纸不合算,出过事的。
发表于 2009-8-7 09:19:43
prt0683 + 10 积极参与
飞天雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
一般都会通过的,我还没有遇见这种情况,要是真通不过,可以增加筒体的壁厚,要是局部部件通不过,只增加局部部件的厚度即可,再者可能是本身结构设计有问题。
发表于 2009-8-7 13:36:15
prt0683 + 8 积极参与
lneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按150计算的最小试验压力肯定是够的,除非提高了试验压力才会出现校核不通过,
常见的就是提高换热器壳程试验压力和管程一样高,有时候会出现校核不通过
发表于 2009-8-7 13:43:31
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
prt0683 + 1 深入讨论
schlnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换热器可以壳程与管程水压可以各按各的计算,各按各的压力打压
发表于 2009-8-7 16:04:46
prt0683 + 8 积极参与
10# schln
但是需要考虑到各自的最大压差
发表于 2009-8-7 20:35:55
yakui + 8 深入讨论
pzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般是夹套容器夹套试压时可能会出现内筒失稳,这样需对内筒保压。
发表于 2009-8-8 09:12:21
参与人数 1财富 +16 收起 理由
SHISHOUHUA + 16 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296547 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
