[讨论帖] GB150中为什么不考虑地震力和风载荷同时作用的情况?
4.1K |9
gw821022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
如题:GB150中为什么不考虑地震力和风载荷同时作用的情况?
发表于 2009-8-6 20:57:28
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
prt0683 + 1 发起议题
sas8076 + 3
当前内容由会员用户名 gw821022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feiying_qustVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是因为他们作用型式不一样,所以才不和在一起考虑啊?这个问题挺好,我怎么没想过呢?
发表于 2009-8-6 21:13:58
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
SHISHOUHUA + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收获
sas8076VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
风载荷是按照几十年一遇的,地震载荷也是几十年一遇,事情没有那么巧,刚好两个最苛刻的工况出现。因此关于风载荷和地震载荷,是取Pw+0.25Pe(不知道记得是否正确)和Pe中的较大值进行计算。
发表于 2009-8-6 21:25:29
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
prt0683 + 2 深入讨论
jia7171 + 10 帮助他人解决问题
gw821022楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
3# sas8076 风载荷不是指自然界的风造成的么?地震不常有,但刮风很常见啊!
发表于 2009-8-6 22:40:32
回复楼主,所以是Pw+0.25Pe(包括风压全部)这个式子考虑的是风压极限,地震也存在但不是最高烈度,
这个计算值肯定是比风压大的,所以风压是没问题的。然后再去考虑这个值与地震载荷极值进行比较,取大者进行设计,就没有问题了。
发表于 2009-8-6 23:03:51
参与人数 2财富 +8 魅力值 +2 收起 理由
prt0683 + 1 深入讨论
SHISHOUHUA + 8 + 1 深入讨论
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老师讲过,两个载荷同出现,没有这么巧的事,自我安慰。而德国人却不认为,只要可能发生的事,都要考虑,太严谨了。
发表于 2009-8-7 07:36:38
参与人数 2财富 +14 收起 理由
prt0683 + 10 积极参与
onion1986 + 4 德国人还真严谨啊
lneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这两个载荷都是短期载荷,作用时间短,
同时发生的几率非常小,按国标是不用同时考虑的
发表于 2009-8-7 10:54:29
prt0683 + 10 积极参与
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
GB150是压力容器的设计基本要求,只包括各种受压元件的设计,并不包括具体设备的设计,如球罐、卧容、塔器、换热器等,具体设备按各自的标准。形成了具体设备才形成构造物,构造物才会涉及风载荷、地震载荷等。
发表于 2009-8-7 16:06:26
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
prt0683 + 2 深入讨论
tazyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
遇到地震的几率比较小  地震和风同时作用的几率更小  所以不同时考虑  个人意见 仅供参考
发表于 2009-8-7 17:13:49
prt0683 + 10 鼓励新会员发言 多参与才有收获
7# lne 机率小也不能代表没有啊!记住:一切皆有可能!
发表于 2009-8-8 16:59:54
prt0683 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.530195 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
