[讨论帖] 不理解GB150的这个公式,请大家来给我解答
2.4K |6
turner555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
对于内压圆筒的压力试验,GB150中规定
当安全泄放装置的启跳压力取最大允许工作压力[Pw]时,其液压试压、气压试验、气密性试验的压力分别取1.25[Pw]、1.15[Pw]、1.00[Pw]
当安全泄放装置的启跳压力取1.1~1.05Pw时,其液压试验压力取Pt=1.25P[σ]/[σ]T
[σ]——材料试验温度下的许用应力
[σ]T——材料设计温度下的许用应力
我的理解是,当设计温度大于试验温度时,材料许用应力值降低,相应的,其试验压力也应该跟着降低。
可是按照GB150的公式,其试验压力反而升高了,不知其道理何在?
发表于 2009-8-3 08:31:50
yakui + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 turner555 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为你思考反了,所以会这样。
发表于 2009-8-3 09:00:49
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
SHISHOUHUA + 1 一针见血
yakui + 8 积极参与
turner555楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
yakui + 10 关注主题
木子李鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你的因果关系弄反了,当设计温度大于试验温度时,材料许用应力值降低,因为许用应力降低,但安全阀的起跳压力并没有降低,所以应该保证在试验压力要高的情况下,才能保证安全阀的起跳压力前,容器是安全的。
发表于 2009-8-3 14:06:58
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
SHISHOUHUA + 6 + 1 深入讨论 ,分析透彻
turner555 + 4 积极参与
木子李鱼 发表于 2009-8-3 14:06
同意你的观点,不过觉得你的表述还不够清晰。
安全阀的启跳压力只与工作压力相关,在工作压力不变的情况下,试验压力的大小就只需考虑设计温度的影响了。
所以我认为提高试验压力的道理在于:设计温度升高,材料许用应力降低,但压力试验时不会将容器升温至设计温度,所以才用[σ]/[σ]T这一系数来提高试验压力,以保证容器在其设计温度下工作的可靠性。其实质是用一种用压力换温度的做法。不知这样理解是否得当?
发表于 2009-8-3 14:56:06
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
long198600 + 5 积极参与
SHISHOUHUA + 1 明白了
梦醒时刻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因最大允许工作压力大于设计压力,所以当安全泄放装置的启跳压力取最大允许工作压力[Pw]时,压力试验压力以[Pw]为基准,且不计入温度系数.而当安全泄放装置的启跳压力取1.1~1.05Pw时,压力试验压力以设计压力为基准,且计入温度系数,实现超压试验的目的
发表于 2009-8-4 20:57:46
long198600 + 10 帮助他人解决问题
buchaqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
为了保证设计温度下的强度合格
发表于 2009-8-4 21:11:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.501461 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
