[讨论帖] GB150-1998中设计压力3.4.3与计算压力3.4.4有什么关系?
1.7K |5
libo8866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在厚度计算中提到了计算压力,但是不知道这个值是怎么取得的,跟设计压力一样么?
发表于 2009-8-2 13:27:16
当前内容由会员用户名 libo8866 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
计算压力是用来确定壳体壁厚的压力,一般来说也就是强度计算公式的压力。它是由设计压力加上设计时必须考虑的液柱静压力和一些外部载荷的压力,如果这些压力都忽略不计,那么计算压力也就取设计压力。
发表于 2009-8-2 13:41:04
小小书生 + 4 帮组他人解决问题
huke08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计计算时,如果不考虑液柱静压力的话,计算压力就取设计压力值。如果液柱静压力超过设计压力值5%的话,计算压力取设计压力值加上液柱静压力值。
发表于 2009-8-2 13:41:43
libo8866楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
明白,谢谢楼上2位
发表于 2009-8-2 13:42:49
baictqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计压力加液柱静压力=计算压力。当静压力小于设计压力的5%时可忽略。
发表于 2009-8-2 20:29:12
发表于 2009-8-2 20:29:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291559 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
