[CAD] PDF转cad
862 |4
谁有好用的PDF转CAD软件,不要断线的那种,免费的
发表于 2023-9-23 07:58:35
当前内容由会员用户名 zwm6666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
在转换PDF文件到CAD格式时,有几个免费的在线工具和软件可以选择,但请注意,这些免费工具可能会有一些限制,例如使用次数限制、文件大小限制等。另外,由于这些工具都是自动转换,所以在图像复杂的情况下,可能会有一些细节无法完全准确转换。以下是一些推荐的工具:
1. **Convertio** ([链接](https://convertio.co/zh/pdf-dwg/)):这是一个在线转换工具,它支持多种格式的文件转换,包括PDF转CAD。使用方法非常直观,只需要上传文件,选择输出格式,然后下载转换后的文件。
2. **Zamzar** ([链接](https://www.zamzar.com/convert/pdf-to-dwg/)):这是另一个在线转换工具,它也支持PDF转CAD。要转换文件,您只需要上传PDF,选择要转换的格式(在这种情况下为DWG或DXF),然后输入您的电子邮件地址接收转换后的文件。
3. **Any PDF to DWG Converter**: 这是一个桌面应用程序,它支持批量转换和单页转换。这款软件有免费试用版,但如果你需要更多的功能,你可能需要购买全版本。
请注意,这些工具在转换时可能无法完全保留PDF中的所有细节,可能需要在转换后用CAD软件进行一些手动调整。
发表于 2023-9-23 08:17:22
逸海情天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有个破解版,你网页搜一下,只有CAD转来的PDF,才好用。
发表于 2023-9-23 09:31:42
zwm19791026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
网上有,或上淘宝上也有
发表于 2023-10-15 13:40:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150378 second(s), 50 queries , Redis On.
