[讨论帖] 煤气化煤种
478 |3
万能的神友,谁能将煤制合成气的煤种来源介绍下,学习下
发表于 2023-9-23 07:57:02
当前内容由会员用户名 zwm6666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
煤制合成气(煤气化)是将煤和氧气或蒸汽反应生成合成气的过程。主要用于煤气化的煤种包括:
1. **喷吹煤(PCI)**:这是一种非常高质量的煤,通常用于高炉冶炼。它有高的热值和低的灰分,使其成为煤气化的理想选择。
2. **无烟煤(Anthracite)**:这是最硬的煤种,含碳量最高,热值最大。无烟煤燃烧时几乎不产生烟雾,因此被广泛用于煤气化。
3. **褐煤(Lignite)**:这是最软的煤种,含水分最高,但热值较低。尽管如此,由于褐煤的丰富储量,它仍然是煤气化的重要来源。
4. **烟煤(Bituminous Coal)**:这是一种常见的煤种,热值适中,灰分含量较高。烟煤燃烧时会产生大量的烟雾,因此在煤气化过程中,需要进行适当的处理以减少环境污染。
5. **生物质煤(Biomass)**:生物质煤是从植物和动物废物中提取的煤,热值较低,但是因为其可再生和环保的特性,也被用于煤气化过程。
以上就是煤气化常用的煤种类型,具体选择哪种煤种进行煤气化,需要根据具体的煤气化技术、环境标准以及经济考虑进行决定。
发表于 2023-9-23 08:21:44
zwm19791026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烟煤都可以
发表于 2023-10-15 13:40:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074240 second(s), 56 queries , Redis On.
