[讨论帖] GB150中圆筒计算加1/3封头深度
3.4K |20
chywqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
为什么校核筒体强度需要加1/3封头深度呢?如果只按照筒体总长校核有何不可?
发表于 2009-7-16 14:10:09
JFTANG726 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chywq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bwf8857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你说的是外压校核?还是内压啊?
外压的话有个校核的长度问题,是需要加上筒体的1/3的。
发表于 2009-7-16 14:12:19
JFTANG726 + 5 积极参与
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确定外压计算长度时,如果两端是凸形封头时,应该加上封头曲面深度的1/3。
发表于 2009-7-16 14:17:23
JFTANG726 + 5 积极参与
chywq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是外压校核
我的疑问是,为什么外压校核要加1/3封头深度?
外压校核校核的应该是外筒体,那加这1/3有什么意义呢?
而且,为什么是1/3而不是1/4或者其他?
发表于 2009-7-16 14:26:18
JFTANG726 + 5 深入讨论
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
外压计算长度截面是筒体失稳时截面依然可以保证刚性(圆形)的截面。而凸形封头在过渡区受到外压时承受的是拉应力,趋圆,所以要加上这一部分的高度。
发表于 2009-7-16 14:27:44
参与人数 4财富 +17 魅力值 +2 收起 理由
feiyinglove + 4
yakui + 10 + 1 帮助他人解决问题
JFTANG726 + 1 帮助他人解决问题
cuizhu2005 + 3
外压计算长度和计算长度截面有什么关系呢?
文冰 发表于 2009-7-16 14:27
发表于 2009-7-16 14:34:44
yakui + 5 积极参与
依然保持刚性圆形两截面之间的长度才是外压计算长度。
发表于 2009-7-16 14:43:36
JFTANG726 + 5 积极参与
文冰 发表于 2009-7-16 14:43
外压计算的目的是保证外压筒体不会失稳
凸形封头受到外压会产生拉应力,引起和封头相接处的筒体向外扩展失效?
那加了1/3封头深度怎么样就可以确保计算若通过筒体就不会产生变形?
发表于 2009-7-16 15:15:42
参与人数 2财富 +12 收起 理由
feiyinglove + 4
JFTANG726 + 8 深入讨论
1/3是通过计算得出的。封头过渡区在外压是拉应力,向外扩张,相当于直筒有一加强圈。计算通过当然就不会变形了。
发表于 2009-7-16 16:16:33
JFTANG726 + 5 积极参与
huokaiziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我认为是封头等效圆通情况下,其重心位于距封头切线1/3处,所以按照力平移位移,在加个力矩就等效于封头作为圆筒的受力了
发表于 2009-7-16 21:27:37
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
JFTANG726 + 1 请专家鉴证是否正确?
yakui + 8 积极参与
我怎么没理解问题呢,都已经说了1/3是计算得出来的,不是凭空捏造。根据椭圆形封头是可以推导出来的
发表于 2009-7-17 07:44:11
ZZWEI3612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
需要......学习一下。
发表于 2009-7-17 08:06:58
笑笑爱听雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下,推导过程
发表于 2009-7-17 08:34:03
对于椭圆形封头,1/3处应该是相当于刚性加强圈处,所以椭圆形封头设备应该有这1/3。
但是这个1/3怎么推算出来的,就不知道了。
发表于 2009-7-17 08:45:51
JFTANG726 + 10 积极参与
桃方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
外压校核,L是圆筒上相邻支撑线之间的距离  ,封头直边段在此起一定的加强作用
发表于 2009-7-17 08:47:27
JFTANG726 + 5 积极参与
tzwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在GB150上看到这一条,但是好象一直没用到过,在设计当中,即使用SW6校核的时候也没用到过,可以请问楼上的朋友这个主要在什么地方时才用的到,谢谢
发表于 2009-7-17 09:16:49
JFTANG726 + 5 积极参与
16# 桃方
直边段是不起加强作用的,它同样是失稳,起加强作用的是过渡区。所以外压计算长度是包括封头直边段再加1/3倍的曲面高度。
发表于 2009-7-17 10:12:01
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
turner555 + 5 帮助他人解决问题
JFTANG726 + 1 积极参与
yakui + 15 深入讨论
wyp20030360321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很深刻啊,受教了!
发表于 2009-7-17 11:37:00
hghg321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
外压作用下封头的稳定性计算是以薄膜应力为对象的:变形特征是趋扁。过渡区不存在稳定问题。 封头中心部分也就是球面区有稳定问题。
对筒体的影响:大家都知道筒体越长稳定性越不好。也知道封头有一定的加强作用,但是那个截面为能保持圆形的截面呢? 标准认为是深度为曲面深度的1/3处可视为保持圆形的截面,为此外压计算要加上封头曲面的1/3长度来作为筒体外压计算的长度。
至于1/3是怎么得来的?本人理解以为取得是过渡区的中间部位。楼主可以0.8倍的区域为球面区域,其余为过渡部分,大概计算一下!
发表于 2009-7-17 14:45:39
参与人数 1财富 +8 魅力值 +2 收起 理由
JFTANG726 + 8 + 2 深入讨论
SW6夹套筒体计算中有计算长度,用到的就是这个参数
tzwy 发表于 2009-7-17 09:16
发表于 2009-7-20 08:31:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.045949 second(s), 190 queries , Redis On. | 网站统计 |
