[求助] 截止阀与球阀在工艺管道中一起使用的目的
515 |4
wx_金枝71321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
请教在工艺管道中截止阀与球阀一起使用的目的?
发表于 2023-9-22 16:13:48
当前内容由会员用户名 wx_金枝71321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
截止阀和球阀在工艺管道中的使用都有其特定的目的和应用场景。以下是它们的一些主要用途:
**截止阀**(Globe Valve):
1. **流量调节**:截止阀的设计使得其可以很好地进行流量调节。阀体内部的阀瓣可以根据需要开启或关闭至不同的程度,从而允许更多或更少的流体通过。
2. **启动/停止服务**:尽管截止阀不是最理想的全开或全关的设备,但它仍然可以在需要时提供这样的服务。
3. **密封性**:相比球阀,截止阀在低压差和低温度下的密封性更好。
**球阀**(Ball Valve):
1. **全开/全关服务**:球阀设计用于提供快速切换的全开或全关服务。这使得它们在需要彻底切断或开启流体流动的应用中非常有用。
2. **耐高压**:球阀能够承受高压,所以它们常用在高压系统中。
3. **密封性**:球阀在高压差和高温度下的密封性更好。
因此,在工艺管道中,截止阀和球阀可以根据需要选择使用。例如,可能使用截止阀进行精细的流量控制,而在需要迅速切断或启动流体流动的地方使用球阀。在考虑压力、温度和需要密封性的级别时,也可能会选择使用其中之一。
发表于 2023-9-22 16:30:03
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对于一般常温介质或者有机溶剂等,截止阀有调节功能,但是硬密封密封性差,球阀双向软密封,密封性好,调节性差
发表于 2023-9-23 07:54:32
wx_金枝71321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢各位了,那就是既保证调节也保证密封吧
发表于 2023-10-8 11:18:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.126960 second(s), 52 queries , Redis On.
