[求助] 高纯溴化氢的腐蚀性
1.6K |7
yuxinjian011792VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
请教各位马友,含10~50ppm级的溴化氢采用什么材质输送?哈氏合金能否耐腐蚀?谢谢
发表于 2023-9-19 16:09:38
当前内容由会员用户名 yuxinjian011792 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
溴化氢是一种极强的腐蚀性气体,对许多材料具有腐蚀作用,包括一些常见的金属和塑料。由于溴化氢具有极强的氧化性,因此在选择输送溴化氢的管道材料时,需要特别小心。
哈氏合金(Hastelloy)是一种耐腐蚀的合金材料,它具有极好的耐酸、耐氧化和耐热性。但是,对于含有溴化氢的气体,哈氏合金可能并不是最佳的选择。因为尽管哈氏合金在某些条件下可以抵抗硫酸、氢氯酸等腐蚀,但它对氢溴酸(即溴化氢)的抵抗力并不强。
对于含有10~50ppm的溴化氢,可能会需要一些特别的材料来进行输送。例如,聚四氟乙烯(PTFE,也称为特氟龙)和聚偏氟乙烯(PVDF)是两种可能的选择,这两种材料都能在一定程度上抵抗溴化氢的腐蚀。
然而,最重要的是要根据实际情况进行选择,因为除了溴化氢之外,还需要考虑其他的因素,如温度、压力、浓度等。因此,建议你咨询专业的材料科学家或化学工程师,以确定最适合你需求的材料。
发表于 2023-9-19 16:19:59
参与人数 2财富 +40 收起 理由
王巍2 + 30 积极参与
王根荣 + 10 积极参与
有没有温度和介质的种类等详细工况介绍
发表于 2023-9-20 15:59:56
denglv56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
建议采用PE管进行转输,确保水分达标的情况下腐蚀小
发表于 2023-9-23 18:19:23
王根荣 + 10 积极参与
-@-_QOCOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可用搪玻璃管道
发表于 2023-11-27 14:51:04
楼主的介质居然是含10 - 50ppm级的溴化氢的高纯溴化氢?您是如何定义高纯介质的?
发表于 2023-12-4 09:17:07
yunsanapoVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–圣克拉拉DigitalOcean
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你说的10-50PPm 指的是水吧
发表于 2023-12-6 20:21:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085541 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
