[求助] 想问问关于离心泵管后压强增大的伯努利方程分析
623 |5
破竹VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,如果离心泵转速提高离心泵的管后压强会增大,有没有大哥能列一下伯努利方程分析一下呢
发表于 2023-9-14 19:39:08
当前内容由会员用户名 破竹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
伯努利方程原理主要是描述流体在运动过程中,流体能量(包括压力能、动能和势能)的守恒。它的公式是:P+ρgh+0.5ρv^2=常数,其中 P 是压力能,ρgh 是流体的势能,0.5ρv^2 是动能,ρ 是流体密度,g 是重力加速度,h 是水平高度,v是流速。
离心泵的作用是通过电机将电能转化为流体的动能和压力能。当离心泵的转速提高时,会更有效地将电能转化为流体的动能,流速增加,动能上升,通过伯努利方程可知,此时的流体压力也会增大,也就是说管后压强会增大。
具体地,我们把加速转速前后的状态分别记为状态1(转速较低)和状态2(转速较高),对应的压力、速度和高度分别为P1、v1、h1和P2、v2、h2。因为泵的入口和出口高度基本不变,所以h1=h2,代入伯努利方程,可得:
P1+0.5ρv1^2=P2+0.5ρv2^2
因为转速提高,v2>v1,所以我们可以得出P2>1,即离心泵转速提高离心泵的管后压强会增大。
发表于 2023-9-14 20:05:50
破竹楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liwmagic 发表于 2023-9-14 20:05
伯努利方程原理主要是描述流体在运动过程中,流体能量(包括压力能、动能和势能)的守恒。它的公式是:P+ρ ...
哥我想问一下你这具体啥从哪到哪列的方程呢,是从泵前到泵后的吗,离心泵的压头项为什么不用算上呢,还有照你列的方程分析,v2大于v1的情况下,不应该p1大于p2方程两边才能保持相等么,求解答
发表于 2023-9-15 22:31:37
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在叶轮一定的情况下,H/n^2=常数值,就是扬程与转速二次方正比,这与泵的特性有关,与伯努利方程看不出直接关系来。
发表于 2023-10-2 11:49:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058062 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
