[求助] 常压管道是0Mpa吗,还是一个标准大气压呀?
2.2K |9
wx_bL2H6VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如果是一个标准大气压,那压力就是101385kpa,这个压力是大于0.1mpa,然后管道再大于DN50,那这个管道是压力管道吗?
发表于 2023-9-11 09:03:56
当前内容由会员用户名 wx_bL2H6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还要看介质是什么
发表于 2023-9-11 09:16:51
吴英杰_XkuaKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
《特种设备安全监察条例》就是这样规定分的。
压力管道要同时具备以下三个条件(压力、介质、公称直径)否则就不叫压力管道叫管道丁
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
发表于 2023-9-11 09:45:31
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
压力管道定义中的压力是表压0.1Mpa,标准大气压表压是0Mpa。
发表于 2023-9-11 10:19:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_bL2H6 + 1 感谢分享
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
首先,要指出的是,你的单位好像有点混淆。标准大气压约为101.325 kPa(kiloPascal),这等于1 atm(大气压),但远远小于你提到的101385 kPa。同时,这个值也仅仅相当于1.01325 MPa,而不是你可能认为的101.325 MPa。
然后,关于你的问题,“常压管道”通常指的是管道内的工作压力接近大气压力(即约 0.1 MPa 或 1 atm),但不是严格的0 MPa。
再说到是否为压力管道,通常情况下,是否将管道分类为“压力管道”取决于它的设计压力和尺寸(直径)。在一些司法管辖区(例如,根据中国相关标准 GB/T 150-2011),如果管道的工作压力大于0.1 MPa 并且内径大于50 mm,那么这个管道就会被定义为压力管道。
所以,如果你的管道压力是一个标准大气压(即 101.325 kPa 或者 0.1 MPa),并且管道直径大于50 mm,那么在这些定义下,这个管道一般会被视为压力管道。
发表于 2023-9-12 10:17:28
sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议楼主区分清楚“带压力的管道”和“压力管道”,是两个截然不同概念,可查阅新版特种设备监察规程。
发表于 2023-9-14 17:02:43
haohan215VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2023-9-14 19:24:53
asd975792831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4楼正解   是表压而非绝压
发表于 2023-9-20 10:14:34
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一个标准大气压,那压力就是101385kpa???????????????
101325Pa
发表于 2023-9-26 13:21:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103811 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
