金属管浮子流量计安装过程中需要注意的几大要素
1.4K |1
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  保证HD-LZ金属管浮子流量计的高效运行,前期的安装工作一定要做到位,今天流量计厂家青天仪表小编跟大家聊聊HD-LZ金属管浮子流量计的几大安装要点。
1、HD-LZ金属管浮子流量计一定要垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上,流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的HD-LZ金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
3、HD-LZ金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰一定要与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
7、HD-LZ金属管浮子流量计在测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
10、用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段 要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动。
登录/注册后可看大图
发表于 2023-9-7 16:54:34
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用铝镍钴磁钢
发表于 2023-9-8 10:42:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163436 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
