[讨论] 混合机振动大原因进行分析
436 |3
请各位专家分析振动大原因.
发表于 2023-9-6 10:47:58
当前内容由会员用户名 syh168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主轴40HZ,飞刀40HZ情况下,测量振动幅度1.5mm到2mm之间。分析下什么原因导致
发表于 2023-9-6 10:51:41
混合机振动大的原因可能有以下几个方面:
1. 设备不平衡:混合机的内部结构或工作装置存在不平衡现象,导致在运行过程中产生振动。这可能是由于设备在安装或维修过程中没有正确调整平衡造成的。
2. 部件磨损:混合机的零部件,如轴承、齿轮等,在长时间的使用中可能会出现磨损,失去原有的平衡状态,从而引起振动。这种情况通常需要及时更换磨损的部件。
3. 不当操作:操作人员在使用混合机时,可能出现不当操作,例如过载运转、频繁启停等,这些操作会导致设备的负荷过大,进而引发振动。
4. 安装问题:混合机在安装时,如果没有进行正确的基础固定和调平,就容易引起振动。此外,管道连接不牢固、输送物料不均匀等也会导致振动增大。
5. 被动振动:如果混合机附近存在其他设备或结构物的振动,那么这些振动可能通过传导或共振的方式传递给混合机,使其产生振动。
针对混合机振动大的问题,我们建议您先检查设备的平衡性、部件磨损情况,确保设备安装良好。如果以上方法无效,可以考虑进行振动监测和分析,以确定具体的振动原因,并采取相应的措施进行修复。
发表于 2023-9-6 11:48:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065046 second(s), 47 queries , Redis On.
