[讨论] 换热器的补焊
2K |15
简介--    各位论坛内的前辈大神,换热器在运行过程中出现管板漏的现象,现场漏点排查完毕,焊工补焊后由原先的漏几根变成漏几十根,再到漏几百根,请大神们分析原因。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-9-4 14:39:56
上一篇:压力容器标准中有关“全焊透”的规定
下一篇:带压堵漏新方式
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--换热器管板漏的原因可能有很多,可能是焊接质量不好,也可能是管板本身有缺陷导致漏点。当焊工进行补焊时,如果操作不当或者焊接技术不过关,可能会加重原本的漏点问题或者产生新的漏点。 造成焊工补焊后漏点增多的 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-4 16:40:22
简介--首先要看是补焊接的漏了,还是新增的泄漏,如果是补焊处漏,就是补焊的问题。如果是新增的,就要看是在补焊区周围管还是不均匀分布;如果在原泄漏管周围,要考虑换热器结构问题还是原泄漏管冲刷了其周围管,如果是设 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-5 09:21:14
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--换热管和管板材质是什么?-登录查看全文
发表于 2023-9-6 09:46:03
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--本帖最后由 wanlirn 于 2023-9-6 11:30 编辑 越补越漏   太正常了,打补丁吧,我们公司近二十年不接,修换热器管子 的活了   干一个  粘包一个  给多少钱不接 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-6 11:29:23
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--是不是补完后打压后才漏的?一般来说,就算补的地方不好,也不会扩展到其他的地方啊-登录查看全文
发表于 2023-9-7 09:26:45
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--出入口效应导致的。T2T没胀管吧?-登录查看全文
发表于 2023-9-7 14:06:18
淄博万华VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--本帖最后由 淄博万华 于 2023-9-8 09:24 编辑 持续关注-登录查看全文
发表于 2023-9-7 14:51:02
woshikaola8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--产生漏点 就说明有问题了,解决漏点不代表解决问题,然后产生新的漏点-登录查看全文
发表于 2023-9-8 09:31:10
简介--首先找到漏点的原因,是材质不对,还是列管太长,没有考虑到热膨胀系数。单纯的就是堵管不是正确的选择,一般管板焊口漏是两个原因造成的,1.焊接时电流太大,破坏了原板材预应力。2、壳程没有膨胀节,列管频繁冷热 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-8 10:27:43
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--看起来像是焊接能量过大,导致焊接变形过大,影响到相邻管头。 也可能是本身管头就腐蚀的差不多了,焊接应力一拉就脱焊了。-登录查看全文
发表于 2023-9-9 15:28:14
李云飞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
简介--从你的照片看应该是换热管漏了不是管板焊缝处泄漏,问题要描述清楚,可参考3楼的答案排查原因。-登录查看全文
发表于 2023-9-10 08:20:56
简介--两端管头磨了更换就行,换这么多了换热效果肯定影响。-登录查看全文
发表于 2023-9-11 07:42:27
高山小草VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
简介--查看一下原始资料,管板管接头是否进行过热处理,管板上管接头密布,焊接应力集中,焊后热处理非常重要。从楼主描述越补越漏的现象看,管板管接头是否进行了热处理?热处理方式? ...-登录查看全文
发表于 2023-9-11 07:51:07
决战2017VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--可能是焊接时出现的应力造成的-登录查看全文
发表于 2023-9-11 09:48:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136660 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
