[推荐] 压力容器标准中有关“全焊透”的规定
915 |4
压力容器A、B类焊缝是必须全焊透的。德国AD规范规定焊缝不得有裂纹或未熔合或未焊透。美国ASME、日本JIS8243 推荐的A、B类焊缝也全部为双面对接焊或相当于双面焊。GB/T 150.1中对于焊接接头系数取1或0.85的情况,都要求是全焊透的,并且在GB/T 150.3附录D给出的A、B类对接接头型式也都为全焊透。
至于接管与壳体的焊接接头,其拘束性大、存在较大的应力集中,对疲劳载荷而言,往往是裂纹产生的起源处。从制造的角度而言,这类焊缝也是所有焊缝中最难控制、最易产生问题的部位。这也应当是设计关注的重点。
TSG 21-2016 、SH/T 3074-2018等标准规定了接管与壳体的焊接接头应采用全截面焊透情况,有关标准也建议其坡口采用马鞍形开孔切割机,以便提高坡口的加工精度,降低劳动强度,保证焊接质量。
在压力容器各主要标准中,TSG 21、SH/T 3074、HG/T20583等都明确规定了A、B、D类接头应全焊透的情况,我们分别来看一下。
需要指出的是,在GB/T 150.3及HG/T 20583推荐的接管与壳体的焊接型式中有未全焊透的结构,若有必要全焊透,设计文件中应强调一下,可以这样写:受压元件之间的焊接接头应全焊透。
发表于 2023-9-4 08:00:21
安放式接管?
发表于 2023-9-4 08:48:17
也可以全焊透,一般是内孔留量,焊后镗  详情 回复 发表于 2023-9-6 11:47
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
总的来说,在压力容器的标准中,A、B类焊缝是必须全焊透的,即焊缝不能有裂纹、未熔合或未焊透。德国AD规范、美国ASME、日本JIS8243推荐的A、B类焊缝也都要求双面对接焊或相当于双面焊。GB/T 150.1中对于焊接接头系数取1或0.85的情况,也要求是全焊透的,并且在GB/T 150.3附录D给出的A、B类对接接头型式也都为全焊透。对于接管与壳体的焊接接头,由于其拘束性大、应力集中,容易产生裂纹,因此是制造和设计关注的重点。TSG 21-2016、SH/T 3074-2018等标准明确规定了接管与壳体的焊接接头应采用全截面焊透情况,并建议使用马鞍形开孔切割机进行加工,以提高坡口的精度和焊接质量。在其他主要标准中也都明确规定了A、B、D类接头应全焊透。如果需要强调接头全焊透,可以在设计文件中明确写明。
发表于 2023-9-4 10:00:40
也可以全焊透,一般是内孔留量,焊后镗
发表于 2023-9-6 11:47:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058005 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
