[求助] 请问机泵蒸汽冲洗变成“水冲洗”会有什么严重的后果吗?
708 |8
HLBOVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现场有不少使用PLAN62密封冲洗的双螺杆泵,运转时候泵体温度大概有100~130摄氏度,因为处在蒸汽管网末端,而且要保证主体装置的蒸汽供应,经常停用该区域的管网蒸汽,操作人员又经常忘记启泵前排尽蒸汽管线的冷凝水,导致机泵的蒸汽冲洗时常变成“水冲洗”,请问会有什么危害吗?
另外大概50摄氏度的冷凝水一直洒在大概100摄氏度左右的机泵外壳上会导致机泵外壳的强度发生变化吗?
发表于 2023-9-2 17:00:43
当前内容由会员用户名 HLBO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
机泵蒸汽冲洗变成水冲洗可能会产生以下严重后果:
1. 温度差引起的热应力:由于蒸汽和水的温度差异很大,当机泵在高温状态下突然被水冲击时,会导致机泵材料产生瞬间的热胀冷缩,并产生热应力,从而导致机泵的损坏。
2. 润滑问题:蒸汽具有良好的润滑性能,而水则没有,当机泵在水冲洗状态下运转时,容易出现摩擦、磨损和卡死等问题。
3. 密封问题:蒸汽冲洗通常采用密封冷却方式,而水冲洗可能导致密封部分的过热或损坏,进一步影响机泵的正常运行。
至于冷凝水洒在机泵外壳上,50摄氏度的冷凝水对100摄氏度左右的机泵外壳不会直接导致外壳强度发生变化。但需要注意的是,冷凝水长时间作用于机泵外壳可能导致外壳表面的腐蚀、锈蚀等问题,影响机泵的外观和使用寿命。因此,建议采取措施,避免冷凝水长时间滴洒在机泵外壳上。
发表于 2023-9-2 19:01:02
HLBO + 2 感谢分享
HLBO楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1. 温度差引起的热应力:由于蒸汽和水的温度差异很大,当 ...
收到,谢谢,的确和现场的情况差不多
发表于 2023-9-5 12:34:20
请问一下老师,蒸汽冲洗变成水冲洗和直接把水停掉没有冲洗哪个对密封的损坏更大啊?
发表于 2023-10-20 09:43:09
停用冲洗对密封损害大,影响使用周期  详情 回复 发表于 2023-10-20 20:21
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
停用冲洗对密封损害大,影响使用周期
发表于 2023-10-20 20:21:40
自贡机械密封 发表于 2023-10-20 20:21
停用冲洗对密封损害大,影响使用周期
收到,谢谢
发表于 2023-10-23 17:59:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071970 second(s), 64 queries , Redis On.
