[求助] 冷冻机组系统清洗
654 |6
Clown_lM2pwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
       我们工厂有台双压缩机制冷机组,压缩机为半封闭形式,制冷剂为R22,载冷剂为45%乙二醇溶液。运行过程中螺杆卡死导致电机烧毁,其烧毁过后的杂质异物进入系统内,导致新更换的压缩机油过滤堵塞,只能重新更换冷冻油。各位海友,现在冷冻机组除了冷冻油油品置换,还有没有其他的系统清洗方式?望不吝赐教。
发表于 2023-8-31 09:19:21
当前内容由会员用户名 Clown_lM2pw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
对于冷冻机组系统清洗,除了更换冷冻油之外,还可以考虑以下几种方式:
1. 系统冲洗:将系统内部的污垢和杂质清洗出来,可以使用专门的冷冻机组系统清洗剂,按照清洗剂的使用说明进行操作。
2. 过滤器更换:将系统内的过滤器更换为新的过滤器,以过滤掉杂质和污垢。
3. 高压清洗:使用高压水或气体清洗系统内部的管路和设备,将杂质和污垢冲刷出来。
4. 化学清洗:使用特定的化学溶液对系统内部进行清洗,去除杂质和污垢。
需要注意的是,在进行系统清洗之前,应先关闭机组电源,排空系统中的冷冻剂和载冷剂,确保操作安全。同时,选择合适的清洗方法和清洗剂,遵循清洗剂的使用说明,以免对系统造成不良影响。另外,清洗后需重新充注制冷剂和载冷剂,并对系统进行检测和调试,确保其正常运行。
发表于 2023-8-31 11:19:39
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-9-5 16:19:49
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-9-13 09:23:50
Clown_lM2pw楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1. 系统冲洗:将系统内部的污垢和 ...
如果采用高压水冲洗的话如何保证系统内没有残留水分呢
发表于 2023-9-13 15:22:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069541 second(s), 61 queries , Redis On.
