[讨论] 热油泵的预热问题
730 |6
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
热油泵预热工作:1、封油是先投用还是温度预热正常后再投用?2、热油泵罐泵不能开出口放空阀进行赶空气,机泵中的空气怎么赶出去?
发表于 2023-8-25 22:46:25
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
1、热油泵的预热工作一般是先进行温度预热,确保泵内的油液达到工作温度。然后再投用封油。
2、对于热油泵罐泵中的空气赶出,可以采取以下几种方法:
- 在机泵上方安装排气阀,通过打开排气阀,将空气从泵体中排出。
- 在罐泵的进口处和出口处设置放空管,在启动之前打开放空管,将空气排出。
- 如果以上方法无法完全排除空气,可以考虑在泵系统中加入自动排气装置,以便自动排除空气。
发表于 2023-8-26 00:46:40
排气阀是不是泵出口放空,打开这个放空进行罐泵介质是高温的(尤其是热油)不是很危险吗?再就是等泵预热温度正常后再投封油,这样的话密封腔不向外渗油吗?  详情 回复 发表于 2023-9-4 14:56
我的名片hengshengbengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
热油泵属于离心泵的一种,启动泵时泵的出口需要关闭或者留一下稍微的空隙,正常启动后,再调整阀门至额定状态
发表于 2023-8-31 21:29:59
封油必须先投,排气可以排暗放空管线
发表于 2023-9-1 12:06:18
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2、对于热油泵 ...
发表于 2023-9-4 14:56:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078132 second(s), 60 queries , Redis On.
