[讨论] 河南新建煤化工项目获批
620 |3
河南新建煤化工项目获批
作者/来源:能化动态   日期: 2023-08-22   点击率:21
8月21日,河南省生态环境厅对濮阳新型化工基地原料气合成公用工程项目环境影响报告书作出批复:
《濮阳新型化工基地原料气合成公用工程项目环境影响报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,符合“三线一单”生态环境分区管控要求,符合濮阳市产业集聚区规划及规划环评要求,评价结论可信。我厅批准该《报告书》,原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。
濮阳新型化工基地原料气合成公用工程项目以煤为原料,水煤浆加压气化生产粗煤气,粗煤气经变换将大部分一氧化碳转变为氢气,经低温甲醇洗脱除酸性气,PSA提纯获得产品氢气。另外配置空分、CO2加工装置等辅助和配套加工系统,联产二氧化碳、氧气、氮气、压缩空气等公用工程气,为园区内现有用氢企业、在建用氢企业,拟建项目及园区预计引进项目提供原料气。
项目建设单位 濮阳东晟实业发展有限公司
项目总投资25.83亿元,环保投资11170万元,占总投资的4.32%。
项目组成:
工艺流程
本项目装置气化岛规模为 16 万 Nm3 /h 有效气(CO+H2),气化系统一共设置 3 系列,2 开 1 备,单系列规模 8 万 Nm3 /h 有效气;配套空分两个系列,单系列规模 40000Nm3 /h,装置操作弹性 50%~110%。
主要装置包括:煤气化装置、变换装置、低温甲醇洗装置、硫回收装置、PSA 提氢装置等。
本项目原料煤采用火车+皮带运输进厂,经豫能电厂破碎机初步破碎后在厂区筒仓暂存,然后经密闭皮带输送至送至本项目破碎机破碎,破碎后煤由煤称重 给料机控制以一定的质量流率进入棒式磨煤机,在磨煤机中加入水煤浆添加剂。煤、水、添加剂在磨煤机中研磨到所需要的粒度分布,制得一定浓度的水煤浆。
水煤浆和氧气一起送入气化炉中,在气化炉燃烧室的高温高压环境下,煤中 的碳和氧气、水等发生复杂的氧化还原反应,生成以 CO 和 H2 为主的粗合成气。粗合成气的主要成分包括 CO、H2、CO2、CH4、H2S 以及水蒸汽等。
粗合成气经洗气塔除尘后进入变换装置,大部分 CO 变换成 H2,经变换后的合成气进入低温甲醇洗装置,去除合成气中的 H2S 和 CO2,低温甲醇洗装置出来的硫浓缩酸性气进入硫回收装置,在催化剂作用下,过程气中的 H2S 和 SO2 进行 Claus 反应,转化为元素硫,尾气进入尾气炉焚烧处理,处理后的废气经氨法脱硫后高空排放。净化合成气去 PSA 提氢装置,净化气进入处于吸附状态的吸附塔中,在专用吸附剂的作用下,原料气中的 N2、CH4、CO2、H2O 等组分被吸附,产品氢气从塔顶流出经稳压后送出界区。
发表于 2023-8-23 07:49:50
发表于 2023-8-23 11:37:49
似水流年_W3Pc2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2023-11-1 11:26:11
发表于 2023-11-2 13:41:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074197 second(s), 57 queries , Redis On.
