[求助] 氧化镁废酸中和母液指标
693 |4
各位前辈、老师,问一下:废硫酸中和氧化镁法生产硫酸镁工艺,中和反应中母液温度、密度、PH控制在多少,为什么。
来自圈子: 化工讨论
发表于 2023-8-22 17:54:05
当前内容由会员用户名 聚乳酸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
在废硫酸中和氧化镁法生产硫酸镁的过程中,控制中和反应母液的温度、密度、PH值等参数非常重要,因为这些参数直接影响到硫酸镁的制备效率和产品质量。
具体数值可能会根据实际工艺条件有所差异,以下只是一般参考:
1. 温度:反应温度通常控制在50-80℃。过低的温度虽然有利于提高硫酸镁晶体的纯度,但反应速度慢、效率低;反之,温度过高可能导致硫酸镁分解,影响收率。
2. 密度:中和反应的母液密度通常需要控制在1.3-1.8 g/cm3。如果母液的密度过低,可能会导致未完全反应的氧化镁被过早分离出,导致硫酸镁产量下降;密度过高,则可能导致反应速度过慢,增大能耗。
3. PH值:通常,中和反应液的pH值应控制在6-7。这是因为在此pH范围内,氧化镁与硫酸的反应生成硫酸镁的效率最高,对环境和设备的腐蚀性也较小。
以上是基本的操作指标,具体工艺参数还需根据设备类型、原料性质、产品需求等因素进行综合优化。
发表于 2023-8-22 19:55:11
聚乳酸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【树脂行业生产管理】
忆然9809 发表于 2023-8-22 19:55
在废硫酸中和氧化镁法生产硫酸镁的过程中,控制中和反应母液的温度、密度、PH值等参数非常重要,因为这些参 ...
感谢
发表于 2023-8-23 11:51:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057381 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
