[求助] 压力容器上封头和筒体之间的衬环焊接工艺
1.9K |9
回帖奖励 90 财富值财富      回复本帖可获得 10 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
跳转到指定楼层
311yjVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
不锈钢储罐,焊缝需要做RT探伤,但是不设人孔,上封头和筒体之间焊缝(关门焊)的焊接一般有两种方式:
第一种是设备内部充氩气,单面焊双面成型,但这种方式只能针对小型储罐,因为储罐容积大了充氩气量太大,成本较高。
第二种是上封头和筒体之间设置衬环,一般是针对不设人孔的中大型储罐。
请教:
1、一般容积超过多少升的储罐,使用衬环焊接工艺?
2、衬环焊接工艺在哪本规范上有提及吗?我查了压力容器规范没找到。
3、衬环焊接工艺有什么注意点吗?比如工作压力、工作温度有没有限制。
发表于 2023-8-20 08:20:47
上一篇:【海川设备猜猜看】关系到储罐本质安全
下一篇:压力容器上封头和筒体之间的环焊缝焊接工艺
当前内容由会员用户名 311yj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP英国
简介--1、一般来说,容积超过几百升的储罐就适合使用衬环焊接工艺。具体的容积限值可能因不同国家、行业、应用和设计标准而有所不同。 2、衬环焊接工艺在压力容器的设计和制造规范中可能没有直接提及,因为这种技术特定于 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-20 10:21:08
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--1、衬环没有限定容积,大的可以,小的也可以。 2、参考GB150.3-2011,图D.1(f) 3、GB150.1-2011,第4.5.2.2(b)条,没有限定压力温度-登录查看全文
发表于 2023-8-20 14:04:36
311yj + 10 积极参与
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--本帖最后由 wanlirn 于 2023-8-21 11:33 编辑 用衬环打底的 基本已经淘汰,直径大的  必须加人孔(我们单位设计规格是1200以上)-登录查看全文
发表于 2023-8-21 11:31:36
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--二楼的回答很有独特的见解!-登录查看全文
发表于 2023-8-21 13:07:45
简介--hsx7882 发表于 2023-8-20 10:21 1、一般来说,容积超过几百升的储罐就适合使用衬环焊接工艺。具体的容积限值可能因不同国家、行业、应用和 ... 1. 题目说的是焊缝衬垫,就是带垫板焊接。你好像说的是衬环法兰。 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-21 13:16:36
wmm598VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--需要注意什么的呢,哈哈-登录查看全文
发表于 2023-8-29 23:15:53
nyfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--不仅仅是焊接的问题,还有探伤呢,所以小于1200,厚度小于10的储罐 可以不加人孔,双壁单影,可以检测,直径再大,厚度大于10不加人孔也检测不了。 ...-登录查看全文
发表于 2023-8-30 07:33:49
简介--学习一下-登录查看全文
发表于 2023-10-8 14:37:26
王志符VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
回帖奖励 +10 财富值财富
简介--学习,学习-登录查看全文
发表于 2023-10-9 07:46:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085005 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
