[求助] 压缩机的干气密封
958 |8
问一个问题:压缩机的干气密封一般用什么介质做为密封?如果干气的压力达不到规定的压力,还会形成气膜密封吗?有什么危害吗谢谢,请大家说说
发表于 2023-8-19 15:19:54
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般机组两级串联的干气密封都有,一级缓冲气(自身压缩工艺气体),缓冲气压力对气膜刚度的影响较小,但是一定有气体正流向, 一般来说, 压力越高,气膜刚度略有增大。二级缓冲气和隔离气干气密封设计的基本条件是现场 必须具备气源, 气源气 体可以是无易燃易爆介质气体, 也可以 是对环境无污染的干燥惰性气体, 如氮气和二氧化碳。 气源可来自厂内 ,也可来自专门的氮气发生器
发表于 2023-8-19 16:24:49
压缩机的干气密封一般使用油作为密封介质。油能够有效地填充密封间隙,形成润滑膜,防止气体泄漏。
如果干气的压力达不到规定的压力,无法形成足够的气体压力对密封进行推力,就无法形成气膜密封。这样会导致气体泄漏,影响压缩机的工作效率和性能。
形成气膜密封的危害主要体现在以下几个方面:
1. 泄漏:没有足够的气膜密封,会导致气体泄漏,使压缩机的效率下降,产生能源浪费。
2. 磨损:由于油润滑效果不好,机械零件之间的摩擦增加,容易引起磨损和损坏。
3. 效率下降:由于泄漏和摩擦增加,压缩机的效率和能力会下降,工作效果不理想。
因此,保持干气密封的良好状态对于压缩机的正常运行非常重要,需要保证干气的压力达到规定的压力,以形成有效的气膜密封。同时,定期进行维护和保养,更换密封件和润滑油也是必要的。
发表于 2023-8-19 17:20:56
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享,学习学习
发表于 2023-8-21 16:40:00
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享,学习每一天,进步每一天。
发表于 2023-8-28 09:47:49
HLBOVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果干 ...
干气密封能用油密封???
我是新人你别坑我啊...油能叫干气吗???
发表于 2023-9-5 12:44:23
最基本的要求要有。暂时有问题的要分清醒,明辨是非。发了一个说明和图被卡。
发表于 2023-9-5 14:39:23
清风_cKQM9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般机组两级串联的干气密封都有,一级密封气(工艺自身介质),对气膜刚度的影响较小,但是一定有气体正流向, 一般来说, 压力越高,气膜刚度略有增大。二级密封气和隔离气 一般采用自产的干净的 氮气 。
发表于 2023-9-5 16:18:49
发表于 2023-9-13 09:24:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125356 second(s), 75 queries , Redis On.
