[求助] 隔膜压缩机上调压阀和卸荷阀怎么调
818 |5
9928VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
新进一台乙烯隔膜压缩机,上面标有两个阀,调压阀和卸荷阀,分别有什么作用?怎么调节?
发表于 2023-8-18 10:22:32
当前内容由会员用户名 9928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
隔膜压缩机上的调压阀和卸荷阀有不同的作用和调节方法。
1. 调压阀(也称为过载阀):调压阀主要用于控制隔膜压缩机的工作压力。当压缩机的出口压力超过设定值时,调压阀会打开,将部分气体排放出去,以降低压力。调压阀通常设置在压缩机的排气管道上,通过调节阀上的压力设定值,可以控制压缩机的最大工作压力。
2. 卸荷阀:卸荷阀的作用是在压缩机不需要运行时,将压缩机的排气管道与进气管道分离,避免压缩机在无负载情况下运行,减少能耗并保护压缩机。卸荷阀一般设置在压缩机的进气管道上,通过控制阀上的开关,可以实现压缩机的启动和停止。
调节方法:
1. 调压阀的调节:首先,需要了解压缩机的最大工作压力要求,并根据实际需要进行调整。通常,调压阀上有一个压力调节旋钮,通过旋转调整旋钮可以改变阀的开启压力值。根据压缩机的使用要求,逐步调整旋钮,测试压缩机的出口压力,并根据需要进行微调,直到达到所需的工作压力。
2. 卸荷阀的调节:卸荷阀一般有一个手动开关,用于控制压缩机的启停。打开卸荷阀,压缩机即停止运行,关闭卸荷阀,压缩机开始工作。在正常操作中,一般不需要调节卸荷阀。
在进行任何调节之前,请确保您已经详细阅读了压缩机的操作说明书,并严格按照指导进行操作,以确保压缩机的安全和正常运行。
发表于 2023-8-18 12:23:17
不建议轻易调整调压阀门,需要描述现象,然后根据现象进行确认是否需要调整调压阀。
轻易调整会导致膜片加速破损。
发表于 2023-8-20 20:25:15
hhh_2187597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享,学习学习
发表于 2023-8-21 16:39:46
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢分享学习
发表于 2023-8-28 08:22:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117454 second(s), 60 queries , Redis On.
