[求助] 如何改善向后一个仓漏煤
570 |5
夏洛克VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
利用刮板机输送原煤,当煤向A仓输送时候会有少量的煤输送到B仓。哪位大神有这方面经验,防止煤漏向B仓。
发表于 2023-8-17 14:19:59
当前内容由会员用户名 夏洛克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
在防止煤漏向B仓方面,可以考虑以下几点:
1. 检查刮板机的工作状态:确保刮板机的工作正常、无故障,并且刮板的尺寸与传送带的尺寸匹配。
2. 检查刮板机的位置和角度:调整刮板机的位置和角度,使其能够更好地覆盖A仓的入口,减少煤漏出到B仓的可能性。
3. 安装挡板或导板:在A仓的入口处安装挡板或导板,以阻挡煤进入B仓。挡板或导板应该与刮板机的位置和角度相匹配,确保它们能够有效地引导煤进入A仓。
4. 加强检修和维护:定期检查和维护刮板机和输送设备,如清理堆积的煤渣、更换磨损的部件等,以确保其正常工作,减少煤漏向B仓的可能性。
5. 实施监测和报警系统:安装煤漏向B仓的监测器和报警系统,及时发现并采取措施处理煤漏情况,以防止煤进一步流入B仓。
这些方法都是基于预防和监控的原则,通过优化设备和工艺,可以有效地减少煤漏向B仓的问题。
发表于 2023-8-17 16:20:29
月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不要用皮带上的刮板作为煤最终分流入仓的方法,可以自己做个一进双出口的双向漏斗,且中间加切换挡板阀。
发表于 2023-8-17 17:31:36
夏洛克楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们这个不是皮带输送。是***刮板来实现输送原煤
发表于 2023-8-18 08:44:54
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们的两台锅炉是同样的情况。
两台炉子,两个煤仓,间距十米左右,一条水平皮带,做分料仓空间高度是不够的。
煤仓高位,预留0.5米(爬梯两跨)。
被动的B炉刮料器做两个,尽可能调整好间隙,减少漏煤。
B炉运行时,A炉刮料器不拉下来,直接从皮带尾轮带出来进入煤仓。
因为漏过来的量很少,半年左右A炉料仓也不会满。
曾担心细煤量大,影响燃烧。
在尾轮出口下接个手推车,人工返料至B仓,后来取消了。
我这个是可以接受少量漏煤的,若不能承受才会考虑上两条皮带加挡板的方式。
发表于 2023-8-18 10:56:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064515 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
