[求助] 常温丙烯泵机封温度
561 |3
EnullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
本单位设有常温丙烯泵,作为下游原料的输送泵,该泵机封采用白油密封,机封最高温度达70度,但白油罐温度只有37度,请问各位该泵是否能继续长周期运行。
发表于 2023-8-17 09:25:51
当前内容由会员用户名 Enull 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
根据您提供的信息,常温丙烯泵的机封最高温度为70度,而实际白油罐的温度只有37度,因此该泵可以继续长周期运行。由于机封所能承受的温度范围大于白油罐的温度,所以在当前情况下,泵的机封不会过热,运行是安全的。
发表于 2023-8-17 11:26:07
非常好的温度, 继续运行。
发表于 2023-9-19 13:12:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119886 second(s), 54 queries , Redis On.
