[原创] 储存溶剂型金属储罐防腐蚀涂层建议
485 |2
储存溶剂型金属储罐防腐蚀涂层建议
1、金属溶剂罐防腐蚀的目的
       我们都知道当金属储罐储存溶剂时如甲苯、二甲苯、丙同等,对其金属表面防腐蚀有两个目的。其一是避免储存的介质对金属的腐蚀;其二是当金属腐蚀时铁锈污染介质。从苯溶剂对金属没有腐蚀,但是储罐的罐底存在有水分,这样罐底会出现金属的电化学腐蚀,产生的腐蚀产物会污染产品,造成产品不合格。
所以说对溶剂罐的防腐蚀一是防止金属表面的腐蚀,更重要的是金属的锈蚀产物对产品的污染。
2、苯类溶剂的特性
       金属储罐储存苯类物质,主要有苯、甲苯、二甲苯等。苯(C₆H₆)有机化合物,是组成结构最简单的芳香烃,在常温下为一种无色、有甜味、油状的透明液体,其密度小于水,具有强烈的特殊气味,可燃,有毒。苯不溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂。是脂肪、树脂和碘等的溶剂。苯是一种良好的有机溶剂,溶解有机分子和一些非极性的无机分子的能力很强,除甘油,乙二醇等多元醇外能与大多数有机溶剂混溶。除碘和硫稍溶解外,无机物在苯中不溶解。苯对金属无腐蚀性。
3、防腐材料的筛选
      一般的有机溶剂对有机高分子树脂都有溶解作用, 所以采用有机高分子树脂做面漆(如环氧树脂、呋喃树脂、酚醛树脂等)用在溶剂罐中作为隔离层起到防腐作用都不合适。只能采用无机材料做防腐涂层,例如无机富锌涂料等。
发表于 2023-8-16 11:14:34
王根荣 + 10 感谢分享
对储存溶剂型金属储罐的防腐蚀涂层建议如下:
1. 选择无机材料涂层:由于有机溶剂对大多数有机高分子树脂具有溶解作用,因此不适合使用有机高分子树脂作为涂层材料。应选择无机材料,如无机富锌涂料。
2. 考虑介质腐蚀性质:根据所储存的溶剂的腐蚀性质选择合适的防腐涂层。例如,苯类溶剂对金属没有腐蚀性,但是金属储罐底部可能存在水分,导致电化学腐蚀,因此需要防止金属表面的腐蚀。
3. 注意防止锈蚀产物污染:金属的锈蚀产物会污染产品,造成产品不合格。因此,防腐涂层的选择要考虑金属的锈蚀产物对产品的污染问题。
总之,针对储存溶剂型金属储罐的防腐蚀涂层,建议选择无机材料涂层,并根据溶剂的腐蚀性质和防止锈蚀产物污染的要求进行选择。
发表于 2023-8-16 13:46:30
参与人数 1财富 +30 收起 理由
王巍2 + 30 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058528 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
