[求助] 卡特燃气发动机涡轮增压吸空气端在加载运转时向外排气
475 |2
fov_moshoucsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
卡特G3516燃气发动机在加载后,涡轮增压吸气侧吸上十来秒空气后就向外返一两次空气,转速也有20左右转的波动,有知道是什么原因的么
发表于 2023-8-10 17:14:27
当前内容由会员用户名 fov_moshoucs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据您的描述,卡特G3516燃气发动机在加载后涡轮增压吸气侧会有空气返流现象,并且转速也会有一定波动。这可能是由于以下原因之一造成的:
1. 排气阀门的问题:排气阀门无法完全关闭或存在泄漏,导致部分空气回流到涡轮增压器的吸气侧。
2. 涡轮增压器故障:涡轮增压器的旋转部件或密封件可能受损或磨损,使空气发生返流。
3. 进气管道问题:进气管道存在漏气或其他堵塞现象,导致空气无法正常流入涡轮增压器,从而引起返流。
4. 燃油供应不足:如果燃油供应不足或燃油系统存在问题,可能导致发动机运转不稳定,从而引起涡轮增压器吸气侧的空气返流。
针对以上可能的原因,建议您联系专业技术人员进行检修和维修,以确保发动机安全运行。
发表于 2023-8-11 14:39:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056016 second(s), 45 queries , Redis On.
