关于涡街流量计在测量蒸汽时的精度分析
1.4K |0
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
HD-LU涡街流量计测过热蒸汽流量测量的不确定性
  过热蒸汽是由饱和蒸汽加热升温获得。过热蒸汽的温度与压力是两个独立参数,其它状态参数由这两个参数决定。过热蒸汽在经过输送后,随着工况(如温度、压力)的变化,特别是在过热度不高的情况下,因为热量损失温度降低而使其从过热状态进入饱和或过饱和状态,转变成为饱和蒸汽或带有水滴的过饱和蒸汽。饱和蒸汽突然大幅度减压,一部分液滴在绝热膨胀时也会转变成为过热蒸汽,这样就形成汽液两相流介质,一般流量计都不能准确检测两相流体的流量,从而产生流量测量误差。
HD-LU涡街流量计饱和蒸汽流量测量的不确定性
  饱和蒸汽的温度与压力之间一一对应,二者之间只有一个独立参数。饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,并导致温度与压力的降低。含有液滴或液雾的蒸汽称为湿蒸汽。严格来说,饱和蒸汽或多或少都含有液滴或液雾,所以不同状态下不能用同一气体状态方程式来描述。饱和蒸汽中液滴或液雾的含量反映了蒸汽的质量,一般用干度这一参数来表示。蒸汽的干度是指单位体积饱和蒸汽中干蒸汽所占的百分数。
准确计量饱和蒸汽流量较困难,一般流量计都不能准确检测两相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽比体积的变化,流量测量值会产生附加误差。所以,在饱和蒸汽测量中,设法保持测量点处蒸汽断度稳定,必要时还应采取补偿措施。
测量误差分析
  目前使用HD-LU涡街流量计测量蒸汽流量,测量介质都是指单相流的过热蒸汽或饱和蒸汽。对于相流经常变化的蒸汽,会存在测量不准确的问题。对此,需保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而,这些方法并不能解决蒸汽流量测量准确的问题,解决这一问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
登录/注册后可看大图
发表于 2023-8-7 11:05:44
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063119 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
